Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978960 раз)
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #1860 : 08 02 2012, 10:16:21 »
...я если выкатываю балон газа досуха...у меня в него входит 90-91 литр...)))
По трассе на 120 жрет 18 литров...проезжаю около 500 км...
в городе никогда не бывает ниже 20...
У меня 100-литровый баллон. Входит 90-94 л. По трассе - в режиме 100-120 км/ч хватает на 520-540 км. Получается - так же как у САМАЛЕТа -- 17-18 литров. В смешанном цикле город трасса 50/50 - пробегаю максимум 420 км.  Разницы в динамике на этой машине не ощущаю вообще. На предыдущем Прадике тоже было ГБО - там разницу чувствовал. Думаю, это от настроек оборудования зависит и от состояния двигателя (клапана, свечи и пр.) Может я и ошибаюсь - особо не вникал.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Сергей Питер
  • TLC 120 Prado 4.0 -2008г.
« Ответ #1861 : 08 02 2012, 17:52:30 »
А что за 100 литровый баллон?
Он в багажнике?
Под запаску вроде бы 95 идет?
Я так понял, отсечка убрана у всех?! (я убирать не стал-просил подогнуть в половину, но как-то не заметно подгиба ;D-маловато помещается)
Скупой платит дважды-пойду работать к скупому.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #1862 : 08 02 2012, 18:12:57 »
...у меня отсечка убрана...)
Александр я...))
Пиратик
  • Лучше калымить на Гандурасе, чем Гандурасить на калыме
  • TLC-200 4,5D
« Ответ #1863 : 09 02 2012, 22:21:22 »
Объясните плиз что за отсечка :)
Прадо 150 Элеганс продан теперь серебристая 200 дизель
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #1864 : 10 02 2012, 09:33:12 »
...в баллоне стоит ограничитель заполняемости его газом...)
Грубо говоря баллон на 95 литров..а ограничитель будет срабатывать на 85  - и больше ты не зальешь...))
Оставляется эти недолитые литры для газовой подушки...Это связано с сильным расширением пропана в жаркую погоду...
Чтобы он не взорвался...)))
Я в жару если лью до краев...то обязательно чтобы потом сразу ездить...чтоб машина на полном баллоне не стояла на жаре...
Александр я...))
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #1865 : 10 02 2012, 12:49:24 »
Он в багажнике?
на первом Прадике мне поставили бак на 90 литров (так сказали установщики). Отсечку подгибали. Выкатывал до нуля - влезало максимум 85 литров. На этой машине ставил не сам - уже купил с ГБО. Со слов сервисменов - бак 100 литров. Отсечка тоже подогнута до минимума. Самое большее, что влезло однажды - 97 литров. Обычный объем - 90-94 литра влезает, если выкатываю все до нуля. Я так понимаю, есть разные производители торроидальных баков (под запаску). Объем видимо также отличается.
Gen
    • Дазз аутоу 3.0 TDI
« Ответ #1866 : 12 02 2012, 00:37:42 »
Ну с городом все понятно, а вот с трассой???, действительно такой большой расход, бензина на этой скорости даже по зиме более 13 литров не выходит или это от настроек зависит?
AnnDrey75
« Ответ #1867 : 12 02 2012, 07:55:32 »
ага...тоже расход на трассе смутил)))
леха163
« Ответ #1868 : 12 02 2012, 19:28:19 »
у меня на прадике 120 3л газ оборудование 4 поколение со своими форсунками и эбу.ездим активно расход газа в смешанном цикле 21,бензина 19-20.потери мощности не ощущаеться,при переходе сгаза на бенз или обратно немного колышет .при резком ускорение подключаеться бензин,ездил регулировать лучше ни стало а мастер сказал ездить попроще! >:D
прадо рулит!!!
леха163
« Ответ #1869 : 12 02 2012, 21:12:34 »
ребята,кто сталкивался с такой проблемой.двигатель на газу работает нормально,бензин троит.подскажите что может быть!
прадо рулит!!!
