Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978929 раз)
Hunter
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #1900 : 11 03 2012, 10:21:49 »
Самый большой баллон тор на 95л(у меня BRC). Ставится в аккурат вместо запаски.
код T72009511
Диаметр    720
Высота   300
Объём        95
Обьём (80%) 76
Вес            44
Код производителя   E20-67R-010926
У меня закреплён металлическими лентами с проушинами. Ленты притянуты болтами к раме. Баллон  прижат лентами к кузову. Поверх баллона уложен вырезанный из резиновой автомобильной камеры  сектор, в аккурат по все поверхности. Ничего не скрепит и не болтается. Есть штатные крепления, но тут либо колхозить переходнит с рамы на проходные штыри, которые вкручиваются в баллон, либо сверлить кузовщину, что не очень хочется.
Если уж не хочется таскать запаску в салоне можно махнуть заднюю дверь.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
kaireke
« Ответ #1901 : 12 03 2012, 14:29:01 »
у меня 7-ми местная Прадо-150, два складных сиденья под полом в багажнике. Практически не пользуюсь ими, вот и появилась идея, может заменить их баллонами под газ. Есть такие варианты, никто не ставил?
TLC 150 UAE, 2TR-FE
vladimir63
  • спартак всегда!!!!
« Ответ #1902 : 12 03 2012, 23:09:15 »
я сидения снял в 120м и поставил 80 литровый баллон с правой стороны ....циллиндрический....это уже второй первый в выштамповке под запаску тор на 95л
неоплан
« Ответ #1903 : 13 03 2012, 06:06:54 »
или вот так
Schaiba
    • TLC Prado 150 2,7 араб
« Ответ #1904 : 13 03 2012, 17:15:10 »
...бар на колесах )))))))
Был 120 араб, стал 150 араб
леха163
« Ответ #1905 : 13 03 2012, 18:17:13 »
столик зачетный !!!!!!!!!!
прадо рулит!!!
NUR89
  • Евгений
« Ответ #1906 : 14 03 2012, 20:38:08 »
установки какого поколения сейчас устанавливают?
неоплан
« Ответ #1907 : 14 03 2012, 21:06:28 »
4 покаление есть и 5 да газ у нас мёртвый
NUR89
  • Евгений
« Ответ #1908 : 14 03 2012, 21:17:06 »
не совсем про мертвичину понял.
Schaiba
« Ответ #1909 : 14 03 2012, 22:12:09 »
.....наверное товарищ имел ввиду запах (газа) трупный  ;D ;D ;D
