Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978872 раз)
vladimir63
  • спартак всегда!!!!
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #1980 : 08 04 2012, 19:17:58 »
не ответ.....учился в разных и много...да и продолжаю....и вам советую))))))))))))))))))))
Schaiba
    • TLC Prado 150 2,7 араб
« Ответ #1981 : 08 04 2012, 21:51:17 »
....каждый решает сам для себя, ставить или нет, я тоже долго сомневался, эту тему перечитал 2 раза и только потом решился на установку,  щас желею только о том что не сделал этого раньше!!!
Был 120 араб, стал 150 араб
vladimir63
« Ответ #1982 : 08 04 2012, 22:12:19 »
дык никого силком не тянем))) просто предлагаю делиться опытом  у кого что как в эксплуатации итп а не теоретическими изысками.......
Schaiba
« Ответ #1983 : 08 04 2012, 22:54:49 »
Владимир не кипятись, таких людей полно, просто у них засело где то глубоко, типа если газ значит скоро будет необходим ремонт двигателя, могу рассказать свой путь становления газовиком, короче, есть у моей жены родственник, деда лет 70, но бодрый сам по себе, так вот, имеет он ваз 2106 по моему 86 года выпуска!!! и стоит у него ГАЗ 2 поколения, проехал он на нем около 500 000 км!!!! Кстати сам старикан не бедный, просто говорит интересы в жизни другие. Когда спросил его ставить или нет, получил утвердительный ответ, типа даже не раздумывай. А тут еще и форум почитал, так вот щас не жалею о содеянном, пробег на газу около 30 000 км!
vladimir63
« Ответ #1984 : 08 04 2012, 22:59:31 »
я абсолютно спокоен..и поверь пою про газ как соловей только по тому ,что желаю ,что бы все экономили ...и больше доставалось не пиву а развитию чела))))))))))))
Pavel Sofin
  • 120 4л установлено ГБО
« Ответ #1985 : 09 04 2012, 01:01:07 »
Ребят, ПОМОГИТЕ!!!!!!!  Прадик 120 4л, 2003 года, поставил на него газ в июле 2011, стоит один редуктор, итальянское оборудование, балон 95 л под днищем. Проблема такая: месяца через 2 после установки начали плавать обороты, это проявляется только когда заводишь машину НА ХОЛОДНУЮ, потом обороты начали падать настолько, что машина глохла несколько раз, потом было такое, что она вообще не хотела заводиться, даже при отключенной системе (отключал мозги), т.е. проблема с каждым днём усугубляется. Проблема решается следующими действиями: на холодной я снимаю с редуктора шланг подачи газа, газ из нредуктора выпускается, завожу, заводится плохо. Со следующим заводом проблема исчезает. Такой "починки" хватает примерно на 1 месяц, а потом всё по-новой. Ребята, которые мне ставили газ не знают, в чём проблема, редуктор менять пробовали.
Плиз, подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
vladimir63
« Ответ #1986 : 09 04 2012, 01:16:47 »
если можно поподробней что такое на "холодную.? при езде на газу как ведет себя авто. при переключении на бенз как ведет себя авто.?
vladimir63
« Ответ #1987 : 09 04 2012, 01:18:48 »
какой редуктор ? марка? и как на нем может быть шланг?? там д.быть медная трубка от магнитного клапана, шланги только для водяной рубашки.
Pavel Sofin
« Ответ #1988 : 09 04 2012, 01:29:46 »
На холодную - это когда двигатель абсолютно холодный, при переключении и при езде ведёт себя прекрасно, нареканий нет. А шланг подачи газа в редуктор действительно есть.
Редуктор: KME Gold
Блок управления: KME Diego G3
Газовые инжекторы: Hana Green
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
« Ответ #1989 : 09 04 2012, 09:56:03 »
Не понял, как у тебя на холодной полностью машине включается газ, он только после прогрева на определённую температуру должен включаться, если на бензе обороты плавают, это другое дело, смотри свечи, проверь датчик подачи воздуха, что сверху около воздушного фильтра стоит, бывает он ерундит, а сгазом всё проще
