Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978416 раз)
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #2340 : 02 08 2012, 09:52:07 »
Где-где... В Караганде!)))
turboo
  • TLC 120 2.7 GX
  • ГБО
« Ответ #2341 : 02 08 2012, 10:13:34 »
Из опыта В Караганде немного неудобно - перевез в Улан-удэ ;D
M V
« Ответ #2342 : 02 08 2012, 10:21:30 »
а у меня гараж ближе :)
4л серебристый красавец, был 5 лет, а сейчас люксовый ,белый дизелЪ.
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
« Ответ #2343 : 02 08 2012, 14:04:33 »
Здравствуйте!
Подскажите кто знает по опыту, есть ли разница в поведении машины с мозгами Диджитроник с и без к-линии?
Думаю, менять ли или оставить как есть?
Husein
« Ответ #2344 : 02 08 2012, 14:30:57 »
К-линия нужна только для удобства диагностики! На работе авто никак не сказывается!
AlexT
    • Lc200
« Ответ #2345 : 02 08 2012, 15:36:03 »
Спасибо! Буду знать!
grekrimskiy
« Ответ #2346 : 02 08 2012, 17:19:40 »
если для тюнинга то порекомендую поменять медь(газопровода) от баллона до редуктора на пластик........и на фото не видно трубка от баллона идет 6мм или 8мм, 8 мм лучше.......про редуктор спроси у установщиков внутри пружинки есть или нет??  если есть то через 20 000 т надо бу чистить или выбрасывать .........удачи)))) у меня редуктор корейский стоит и баллон побольше.....ну собственно и двигло 4 л.....посему трубки только 8мм.
Arthur
« Ответ #2347 : 02 08 2012, 17:26:30 »
Это такая клубная шутка?
turboo
  • TLC 120 2.7 GX
  • ГБО
« Ответ #2348 : 02 08 2012, 19:44:23 »
Не обижайся , но чтоб правильно задать вопрос - нужно знать половину ответа  8D
Что именно тебя интересует , запаска в гараже - хочешь купить её у меня ?или....
turboo
  • TLC 120 2.7 GX
  • ГБО
« Ответ #2349 : 02 08 2012, 20:05:14 »
Думал над этим , но решил . что пока медь окислиться - в целом весь комплект износиться и устареет морально .
6мм по моему вполне хватает для 2.7- это проблема 4.0.
У меня не было в выборе корейского редуктора только италия ,турки и франция - её и поставил.думаешь оч проблемный вот он _http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_132.html
Подскажи какой редуктор искать .
Баллон выбран осознанно мне 69 литров с головой - заправки чаще светофоров . утопился глубже чем запаска торчала. + чем больше баллон тем он дороже . тяжелее. дольше заправлять , 2.7 и так не сильно шустрый а возить три мешка картошки , да ещё прикрепленной к панельке багажника.Даже не знаю зачем..
