Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979002 раз)
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #2580 : 25 10 2012, 12:14:19 »
это жесть.
я бы даже не заезжал бы туда....
ну чтож теперь из-за того что тебе не подсоединяют пистолет, ездить в другой район заправляться.
я не белоручка и не рукожопый, сам заправляю, не обламываюсь.
Дело не в этом-я, например, даже не знаю как это делается (по бензу всё просто-вставил в горловину и все дела).
Там все не так сложно. Все зависит от конструкции пистолета. кое где еще встречаю заправки, где нужен переходник, а так в основном, все с европейскими разъемами. Классика жанра - Приставляешь пистолет, нажимаешь курок, должен быть щелчок...
Для отсоединения прижимаешь курок, большим пальцем нажимаешь сбоку кнопку-фиксатор (она, как правило блестящая) и отпускаешь курок. Происходит "пшик". Надо к этому быть готовым, чтобы не уронить пистолет от страха ))) Вот такая теория!
 ;D ;D ;D ^-^
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #2581 : 25 10 2012, 12:23:31 »
...да...а бывают такие раздолбаные старые пистолеты..что даже уплотнительные резинки не могут удержать газ от протечки во время заправки..и вот ты сидишь и мучаешься...и так его и так...шланг тяжелый..сильно тянет..изгибает...травит..капец!!!
Александр я...))
Андрюшик
« Ответ #2582 : 25 10 2012, 12:35:14 »
Может ли присутствовать какой то посторонний звук,похожий на вибрацию?Что это может быть?
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
« Ответ #2583 : 25 10 2012, 12:47:00 »
Не знаю, какую вибрацию ты имеешь ввиду, но у меня лично было следующее:
Периодически возникал звук по правому борту сзади. От вибрации. Когда менял задний бампер осмотрел медные трубки ГБО, в некоторых местах они касались металлических частей машины и вполне могли вибрировать. Подобрал резиновый шланг нужного диаметра, разрезал его вдоль и "одел" медную трубку в этих местах в резиновый шланг. Это все от криворуких установщиков, которые не думают о перспективах их работы. плохо крепят трубки. Хомутики пластиковые - крепеж не совсем надежный, с годами они дубеют и от вибрации рвутся, перетираются. Поэтому если есть возможность осмотреть самому машину снизу, не торопясь, осмотри трубки, которые идут от газового бака, может увидишь такие места, которые надо заизолировать.
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #2584 : 25 10 2012, 13:40:16 »
это жесть.
а ты попробуй, это не сложнее
При всём уважении-я лучше прокачусь до следующей (в наше-то время) :)
Шулер
  • Шурик
    • TLC 100 4,7
« Ответ #2585 : 25 10 2012, 13:44:37 »
это жесть.
Братуха не знаю как у вас с трафиком, а у нас полная ж*па.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #2586 : 25 10 2012, 13:53:02 »
Дык я понял, без подь.бок, это мы тут избалованные ;) (если не отогнать-они ещё с "палкой" вокруг машины бегают, царапают-типа стекла протирают от "трупиков" ;D).
barax
  • GX
« Ответ #2587 : 25 10 2012, 15:06:43 »
любая уважающая себя заправка такие не держит. если честно, пока никогда не встречал такие
Андрюшик
« Ответ #2588 : 25 10 2012, 23:19:24 »
Аривист спасибо,посмотрю.
AKADEMIK 35
« Ответ #2589 : 25 10 2012, 23:32:41 »
это жесть.
Поддержу на все сто процентов.  Просто по эстетики если не на глазах где заправочная горловина то больше плюсов.
