Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979216 раз)
Leganza
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #3130 : 22 07 2013, 13:03:53 »
Значит будем эксперименторовать..Хотя звонил газовщику - он говорит, что такое может быть, при варианте закоксовавшейся форсунки или форсунок...Она не закрывается как положено и из неё..или из них всё равно продолжает капать бензин в камеру сгорания....Думаю логика в этом есть..При каком то техобслуживании мне он говорил что какая то форсунка льёт..и на бензине двигатель дергается, но я не придал этому значения и не мог даже предположить, что это может влиять на расход бензина при работе на газу...Ну поеду пусть посмотрят форсунки ещё...так это или не так..всё равно лучше, когда и бензиновые форсунки работают как положено..Да и нужно этот вариант исключить тоже.
« Ответ #3131 : 22 07 2013, 13:31:08 »
Да вот несложная процедура самому под пивко несложно http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57479.msg970173#msg970173
storozh_74
« Ответ #3132 : 22 07 2013, 15:19:36 »
Прошу прощения, возможно баян-но все 314 страниц перечитать трудно. Суть в чем - поставил ГБО 3 дня как-после того как глушу машину, уже закрыв ее-сзади в районе заднего левого или заднего правого (когда как) чувствуется запах газа (в салоне газом не пахнет). Вопрос - это нормально (может пока оборудование новое) или мне к установщикам ехать для устранения утечки? баллон установили вместо запаски снизу (бак 95 литров)
« Ответ #3133 : 22 07 2013, 15:35:41 »
Это может из глушака попахивать, но проверить не помешает, конечно. Ты не глуши на газе, перейди на бензин сначала, будет ли запах?
storozh_74
« Ответ #3134 : 22 07 2013, 15:55:40 »
т.е. принудительно переключить на бензин, и посмотреть... а что может быть остаточный запах газа после того как заглушил двигатель? (ну типа не полностью сгорел газ в цилиндрах?)
« Ответ #3135 : 22 07 2013, 16:14:30 »
Начать с того, что после выключения зажигания, двигатель останавливается не мгновенно, газ может попасть в цилиндры. Ну и тоже, как настроили, может богатая смесь быть.
Husein
« Ответ #3136 : 22 07 2013, 16:18:28 »
Не должно вообще ничего вонять! Даже из глушака - разве только при удалённых катализаторах и неидеальной смеси!
Я когда на бездоре накачивал колёса с работающим на газу двигателе - сидел возле выхлопной и никакого запаха не чувствовал!
storozh_74
« Ответ #3137 : 22 07 2013, 17:09:24 »
тогда надо пилить к установщикам....
« Ответ #3138 : 22 07 2013, 18:38:09 »
После установки у меня тоже подванивало,заменили все шланги под капотом у других ГБОшников,так как при установке,криворукий мастер поставил шланги большего диаметра,так же в редукторе заглушили сбростной канал,точно не знаю какой,но могу описать где он находится(если нужно),на сколько я понял данный канал существует для сброса давления при выключении двигателя. Запах исчез.(тьфу тьфу тьфу)
« Ответ #3139 : 22 07 2013, 18:40:43 »
Через какое то время запах появился снова(воняло с зади автомобиля),как оказалось баллон на шве пропускал,заменили на STAKOвский баллон,все ровно
