Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979691 раз)
Jaekis
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #370 : 07 12 2009, 20:10:18 »
да удобно очень. надо к газавшикам заехать чтоб настроили а то молотит на бензе,  морозы у нас огого бывают постоянно грееш. еще беда конечно с грамотными газовщиками у нас :(
Да с газовщиками нормальными везде напряг. Я когда ставил ГБО попал на недатепу. У меня переключается при прогреве двигателя 45-50 градусов и не менее 600 оборотов. Газовать ни надо. Переключается независимо от условий, как на ходу так и на прогреве.
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
« Ответ #371 : 14 12 2009, 19:58:23 »
Уважаемые прадоводы!! Перерыл ветку не нашел ни одной фотографии как стоят газовые форсунки на двигателе 1GR-FE.Если кому не лень дайте фото в студию, как стоят у Вас рампа с форсунками(горизонтально или вертикально). Выше Виталий выложил фото установки форсов на 5VZ. Установили ГБО, но раком работает если коротко. Изучаю матчасть на форуме пропан ру, задаю вопросы , но толковых фотосесий не нашел по монтажу самих рамп и форсунок. Специалисты прошу дать Ваше заключение на установленное оборудование Digidronic EVO 6 на Прадо 6горшков 4литра. Из разных форумов начитался что форсунки должны быть установлены вертикально, а по моим фото совсем не так, т.е. раком
Синего цвета - топливный фильтр от "жучки", так как в датчике давления и разряжения его просто нет (не установили изначально)  Поставил сам, так как в наличии у горе-установщиков нет.
Один человек из другого форума сообщил, что шланг-магистраль от редуктора до форсунок желательно что бы была 60-70см, так сказать резервуар-хранилище, так как при ускорении падает давление и запасы в шланге компенсируют данный трабл. Это человек долго не мог понять причину провалов при трогании, раз пятьдесят перенастраивал систему, но всё бестолку. Оказалось: магистраль низкого давления является своего рода хранилищем для газа низкого давления: при резком нажатии на педаль газа давление во впускном мгновенно вырастает, за ним подтягивается давление на выходе редуктора, но достигает форсунок оно не сразу, а через доли секунды, которых хватает на то, чтобы форсунки выработали газ из короткой магистрали и устроили себе газовое голодание. Чем магистраль больше, тем меньше шансов такого исхода событий: даже несмотря на то, что давление в большой магистрали будет расти медленнее- этот факт запросто компенсируется мозгами за счёт увеличения времени открытия форсунок. Эффект провала пропадает полностью при длине магистрали в 70 см… Если бы редуктор стоял возле радиатора- магистраль была бы ещё длиннее, ну а мне пришлось сделать петлю  Ссылка
http://www.autocentre-europe.com.ua/ru/gbo/selfinstall
Доброе братство лучше богатства.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #372 : 14 12 2009, 20:07:44 »
ф2
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #373 : 14 12 2009, 20:24:09 »
ф3
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #374 : 14 12 2009, 20:31:55 »
ф4
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #375 : 14 12 2009, 20:40:17 »
ф5
Jaekis
« Ответ #376 : 14 12 2009, 20:51:10 »
Завтра фото выложу со своего 1GR.
Jaekis
« Ответ #377 : 14 12 2009, 20:55:50 »
Для чего он?
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #378 : 15 12 2009, 07:14:06 »
Хант, я видно твои посты на Пропан ру читал ???
У меня, там где у тебя стоит фильтр ВАЗовский стоит Digitronic Y-образный, а что жучковский держит ???
И еще ты пишеш о датчиках давления и разряжения, фотки давай, а то я не могу понять о чем ты, и какие там фильтры ???
А форсунки дествительно должны стоять вертикально, с качеством нашего газа то :o, ловатовские не разборные насколько я знаю, так что если чО, то их фтопку, и поход за новыми. >:D
У тебя же они не на планках, отпусти хомуты и проверни на 90* ;)
И кста где ставил ГБО  ???
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
илья333
  • перекуррр
« Ответ #379 : 15 12 2009, 08:45:33 »
 а подскажите плиз по ТО газового оборудования регламент есть какой? а то наши газовики уроды, я к ним приехал говорю 30 тыш. уже проехал, может чего поменять фильтра там или еше чего посматреть, а они говорят что если нечего не беспокоит то и смотреть не надо.?
