Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978132 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4100 : 21 07 2014, 11:48:32 »
Странно...почему ограничения вы делаете?
По тахометру двигатель работает во всем диапазоне...от нуля до красной зоны...
По скорости...где есть возможность я еду 150-160...подвеску в спорт и пошел...и без проблем...и ничего  не переключается...
Если идет переключение...причины три:
- Малое кол-во газа в балоне
- В мозгах компа стоит настройка переключения по определенным параметрам.
(Хотя обычно мастера делают настройки именно до красной зоны)
- Забит фильтр (жидкой или парообразной фазы)
находил инфу - что макс обороты на газе - 4000 - выше лучше если газомозг автоматом переключится на бенз.
...Сообщите мне причину ограничения максимальных оборотов ДВС на газу?
так вроде скорость горения газа ниже чем у бенза - и на высоких оборотах газ не будет успевать сгорать в цилиндрах, а будет догарать уже в выпускн. коллекторе - поэтому и ограничивают  макс. обороты на газу. Ну или как вариант ставят вариатор - он ставит опережание зажигания в расчете на газ (а не на бенз).
Чем это плохо?
Предвидя ответ...сразу задаю вопрос...для чего в машине установлены катализаторы?
Александр я...))
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #4101 : 21 07 2014, 15:36:15 »
могу только предположить, что такой большой объем газа они в случае необходимости просто не "дожгут".
— Красивая машина
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4102 : 21 07 2014, 18:01:10 »
Скажу только одно...
Беда...будет в том случае..когда будет "МНОГО" кислорода...т.е. бедная смесь...
Во всем остальном...домыслы...не подтвержденные фактами и практикой...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4103 : 21 07 2014, 18:03:48 »
..и еще..
В.И. Ерохов "Легковые газобаллоные автомобили" - Рабочий процесс газового и бензинового двигателя практически аналогичен. Основные показатели газобаллоных автомобилей несколько отличаются от базовых бензиновых модификаций. При переводе бензинового двигателя на ГСН при неизменной степени сжатия максимальная его мощность уменьшается на 5-7%. Это уменьшение закономерно, так как теплотворная способность газовоздушной смеси на 3-4% меньше бензовоздушной. Нормальная скорость распространения фронта пламени при сгорании газовоздушной смеси на 20-25% меньше бензовоздушной, для которой абсолютная её величина составляет 30-48 см/с. Меньшая скорость распространения фронта пламени в камере сгорания ведёт к снижению максимального давления и температуры рабочего цикла, сопровождающегося уменьшением активного тепловыделения.
Александр я...))
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #4104 : 21 07 2014, 21:58:43 »
Спасибо за интересную инфу , +
Vadim.K
    • TLC 120 4.0 2008
« Ответ #4105 : 22 07 2014, 01:43:23 »
..и еще..
В.И. Ерохов ... Меньшая скорость распространения фронта пламени в камере сгорания ведёт к снижению максимального давления и температуры рабочего цикла, сопровождающегося уменьшением активного тепловыделения.
Очень познавательно,- касаемо разговоров о прогаре клапанов...
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4106 : 22 07 2014, 11:20:03 »
..и еще..
...да! да!...еще раз повторю...прогар клапанов происходит при наличии лишнего кислорода...читай - бедной смеси...
Это все равно что раскаленные угли раздувать...
Александр я...))
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4107 : 22 07 2014, 15:13:35 »
По топливным коррекциям хорошо видно какая смесь на разных режимах в каждом банке (если использовать hobDrive или Torque например, при наличии EML327).
evg911
« Ответ #4108 : 22 07 2014, 16:27:45 »
получается вариатор - бесполезная вещь в машине с ГБО-?
— Красивая машина
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #4109 : 22 07 2014, 19:48:03 »
Вы этот вопрос лучше в профильной теме задайте) http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10837.340
