Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978090 раз)
nik.79
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4190 : 22 08 2014, 22:29:38 »
а мне почему то казалось что коррекции надо смотреть на холостых оборотах - в противном случае они начинают скакать и толком ничего не определишь - или я ошибаюсь?
Главное что-бы "лонги" были около нуля, а как этого добиваться-каждый решает сам) (я, сначала, почистил бензофорсы, до этого результаты были никакие).
Никакие-какие?Можно  подробнее пжл.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4191 : 23 08 2014, 12:39:47 »
Да там особо подробностей и нет, пока бензофорсы не почистил-"долгосрочные" были в плюсе (14 и 16 примерно, иногда за 20 зашкаливали на газе), после чистки накатал по-новой обе карты и уже получше стало (ближе к нулю).., но, мне кажется, мои газофорсы (Диджитроник) не скоростные-часто сбивается впрыск, в понедельник буду менять на "Hana gold", вроде неплохие отзывы и главное скоростные-для нашего двигла самое то.
Вова972
« Ответ #4192 : 23 08 2014, 23:30:27 »
Здравствуйте, подскажите какой расход газа на LC 200?
Тоже интересно, кто ни будь на 200 газ ставил?
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #4193 : 23 08 2014, 23:53:28 »
А что особеного то?  И на lex570й ставят.
Magor
  • Максим
« Ответ #4194 : 24 08 2014, 02:45:33 »
И на гелики ставят
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #4195 : 24 08 2014, 12:33:25 »
Я ГАЗель на газу видел...
grekrimskiy
« Ответ #4196 : 24 08 2014, 17:46:20 »
чаще всего на порше ставят
Вова972
« Ответ #4197 : 25 08 2014, 12:55:59 »
С его расходом это оправдано, дольше на одой заправке проехать можно.
grekrimskiy
« Ответ #4198 : 25 08 2014, 13:51:46 »
С любым расходом это оправдано проверено!!! езжу уже 3 мес на лексусе гибриде....все равно газ рулит!!!!!!!!
Magor
  • Максим
« Ответ #4199 : 26 08 2014, 09:13:38 »
Утро, +13 в Мск, завожу - завелась, через 3 секунды глохнет, на стартер не реагирует. Включаю принудительно "бензин", с трудом машина заводится (она еще холодная), работает на бензине, нажимаю кнопку газ (напоминаю, что переключиться на газ она не должна, она холодная), но в этот момент машина сразу глохнет. И не заводится, пока не переключу принудительно на бензин.
После 5 минут пути, температура поднялась, включаю газ - переключение произошло через 10-15 сек и дальше работает нормально.
Симптом такой произошел неожиданно, месяц все было отлично, вчера вечером все было тоже отлично. Единственное изменение - понижение утренней температуры. Но я не думаю, что +13 столь низкая температура для появления глюков.
