Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978399 раз)
0 Пользователей и 39 Гостей просматривают эту тему.
murash
    • TLC 200 4.5L
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4520 : 03 12 2014, 19:38:12 »
Приветствую всех!
Установил на днях ГБО OMVL,
редуктор EMER PALLADIO,
баллон на 94л с ограничителем, но на заправке влезло как то 90л(должно было 80% +-75л), выкатаю-заправлю-сравню,
магистраль 8мм,
смутило, что магистраль медь, пластика у нас неМА ;) будем чаще менять фильтра
Проехал пока 330 км, динамика лучше чем на 92-95 с подсолнуха!
Расход сказали по первому баку не замеряй, начни со второго, но все равно прикидываю-по компу равен бензиновому +-0,2л.
Даже если Вы на правильном пути, Вас задавят, если Вы будете просто сидеть на дороге.
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #4521 : 03 12 2014, 19:38:35 »
Был случай, заправщик честно сказал, что до полного лучше не заправлять. Спросил,- а почему? Он плеснул из шланга на промерзший асфальт,- видишь, почти не испаряется? Бутана много! Так что и с газом можно мухлевать))
обычно заправляю до полного бака, почему не стоит заправлять так, давление будет ниже? как лучше сделать то?
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #4522 : 03 12 2014, 19:38:57 »
баллон
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #4523 : 03 12 2014, 19:39:43 »
впускной
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #4524 : 03 12 2014, 19:40:54 »
мозг, редуктор, рампы
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #4525 : 03 12 2014, 19:45:23 »
Покажи как бак поставил!
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #4526 : 03 12 2014, 19:49:19 »
Сам бак прикреплен болтами, как именно сейчас фото нет,
а процесс установки есть пару
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #4527 : 03 12 2014, 19:50:04 »
панамку зацените у установщика  ;)
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4528 : 03 12 2014, 20:28:19 »
...магистраль 8мм,
Главное что бы мультиклапан на 8 мм. был, а то в основном ставят на 6 мм. с переходником на 8 мм., неплохой вариант TOMASETTO AT02 EXTRA для нашего 4 л. двигла, Эмер хороший редуктор-греет отлично, иногда сильно задирает давление (рабочее 1.4 бар.) но если трубки фирменные то всё норм. (у меня такой больше года отработал пока давление не полез крутить, это его слабое место). Форсунки далековато от коллектора установлены (желательно одинаковой длины трубки-в вашем варианте левая рампа короче по длине правой (трубки) и их желательно закольцевать) может быть дисбаланс по банкам.., проследите за топливными коррекциями-что бы сильно не беднили.., хотя если что то не так-"ДжекиЧан" вылезет, вам сейчас надо во всех режимах протестировать систему, пару тройку баков опустошить, и опять к установщику на диагностику, карты править и т.д.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4529 : 03 12 2014, 21:22:53 »
...а я видел латунные жиклеры всверлены прямо в ДВС...а тут во впускной коллектор...
Александр я...))
