Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978413 раз)
murash
    • TLC 200 4.5L
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4530 : 03 12 2014, 21:50:25 »
...магистраль 8мм,
Главное что бы мультиклапан на 8 мм. был, а то в основном ставят на 6 мм. с переходником на 8 мм., неплохой вариант TOMASETTO AT02 EXTRA для нашего 4 л. двигла, Эмер хороший редуктор-греет отлично, иногда сильно задирает давление (рабочее 1.4 бар.) но если трубки фирменные то всё норм. (у меня такой больше года отработал пока давление не полез крутить, это его слабое место). Форсунки далековато от коллектора установлены (желательно одинаковой длины трубки-в вашем варианте левая рампа короче по длине правой (трубки) и их желательно закольцевать) может быть дисбаланс по банкам.., проследите за топливными коррекциями-что бы сильно не беднили.., хотя если что то не так-"ДжекиЧан" вылезет, вам сейчас надо во всех режимах протестировать систему, пару тройку баков опустошить, и опять к установщику на диагностику, карты править и т.д.
Не сколько баков откатаю и продиагностирую.
Единственное что мне не нравится так это сброс газа из редуктора после резкого ускорения и сразу остановки. Это норм?
Даже если Вы на правильном пути, Вас задавят, если Вы будете просто сидеть на дороге.
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #4531 : 03 12 2014, 22:25:40 »
Ставил машину на стоянку и решил прокатится  :) !
Топнул педаль и 160 км/ч на газу без проблем(тьфу,тьфу,тьфу), а мне больше и не нужно.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #4532 : 04 12 2014, 06:03:35 »
...а я видел латунные жиклеры всверлены прямо в ДВС...а тут во впускной коллектор...
все верно - жиклеры должны вкручиваться как можно ближе к бензиновым форсункам - у меня они вкручены прям непосредственно в металлическую крышку рядом с бензофорсами. вкручивать их в пластиковый коллектор - первый раз такое вижу - не совсем правильно, ИМХО.
— Красивая машина
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4533 : 04 12 2014, 08:34:56 »
Сброс газа через клапан в моторный отсек?
Лучше на газе так не отжигать-движку комфортно на бензе на такой скорости...(я себе отсечку на 4500 об/мин. сделал).
« Ответ #4534 : 04 12 2014, 08:55:36 »
Был случай, заправщик честно сказал, что до полного лучше не заправлять. Спросил,- а почему? Он плеснул из шланга на промерзший асфальт,- видишь, почти не испаряется? Бутана много! Так что и с газом можно мухлевать))
обычно заправляю до полного бака, почему не стоит заправлять так, давление будет ниже? как лучше сделать то?
Он имел ввиду, что лучше таким вообще не заправлять, ну если только очень нужно.
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #4535 : 04 12 2014, 10:43:23 »
На сколько мне известно, жиклеры вкручиваются во впускной коллектор, не зависимо от того пластиковый он или нет! А в сам блок-это уже извините  :-[
murash
    • TLC 200 4.5L
« Ответ #4536 : 04 12 2014, 10:50:31 »
Меня предупредили что сброс газа может идти из редуктора при привышении довления, вот я предпологаю что после резкого обгона и сразу остановки перед светофором(на трассе было пару раз, что бы за фурами не стоять) был запах газа-кратковременный.  Вот я и предположил, что это редуктор сбрасывает? ??? А по поводу скорости, это был эксперемен, чем правило. Езжу в основном не более 120 км/ч, а на 160 км/ч обороты были менее 4тыров. Так что думаю нормуль!
Magor
  • Максим
« Ответ #4537 : 04 12 2014, 13:26:00 »
Интересная гипотеза про сброс газа...
Однажды также появился запах: разогнался на газу до 170 и переключился на бензин принудительно - после этого после остановки почувствовал резкий запах из-под капота. Но запах исчез на следующее утро и сейчас все  в порядке
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #4538 : 04 12 2014, 15:51:37 »
Почему гипотеза-это факт, в нормальных редукторах стоит сбросной клапан, как и мультиклапане (не во всех), от избыточного давления.
evg911
« Ответ #4539 : 04 12 2014, 17:17:13 »
1. про блок я ни слова не писал... вкрутив жиклеры в пластиковый коллектор  - ваши установщики просто здорово сэкономили время и упростили себе задачу - время покажет - оправданно это было или нет. но в инструкции по установке ГБО написано четко - жиклеры врезаются максимально близко к бензофорсам - у вас это не сделано.
2. в исправном состоянии редуктор стравливать газ не будет - он рассчитан на давление газа с большим запасом.
езжайте к установщикам - пусть проверяют герметичность системы.
— Красивая машина
