Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978470 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4580 : 12 12 2014, 18:55:11 »
помыл карбклинером дроссель и МАФ...
Александр я...))
-Валерий-
  • с. Икряное
    • TCL Prado 120, 2,7 2003, GX.
« Ответ #4581 : 12 12 2014, 19:02:47 »
Сменил на катушках резиновые колпачки...хотя...родные на ощупь мягкие...эластичные и без трещин...
На фото видно что диаметр на новом колпачке меньше...(возможно потом растянется от нагрева)
Вобщем время покажет...будут на свечах "сигаретные кольца" или нет...
до весны послежу )))
-Валерий-
  • с. Икряное
« Ответ #4582 : 12 12 2014, 19:05:47 »
я в октябре чистил, такое ощущение было, что до меня туда вообще не заглядывали....Пока чистили 1.5 л винца приговорили))) Особой разницы после чистки не заметил, но для профилактики сделал и не жалею )))
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #4583 : 12 12 2014, 19:33:30 »
После морозов в салоне стало пахнуть газом, до этого все нормально было! Пахнет после стоянки, в движении все нормально! В чем может быть причина?
На БМВ у отца таже история... Не нашел причину?
« Ответ #4584 : 13 12 2014, 09:21:30 »
САМАЛЕТ, Весь интерес у свечей с другой стороны, которую не видно))
Vasvin
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #4585 : 13 12 2014, 09:59:31 »
Первое, с чего стоит начать - заменить все хомуты на пружинные. Червячные хомуты - зло. Не компенсируют температурного расширения, усадки шлангов, часто вобще неравномерно обжимают.
Frontier
« Ответ #4586 : 13 12 2014, 10:02:32 »
Думаешь от хомутов так сифонит??? Я когда еду с отцом, как на поролховой бочке ;) только пробка, газом воняет... Как поехали, все, никакого запаха в салоне...
Vasvin
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #4587 : 13 12 2014, 10:56:44 »
Ну это как вариант. После остановки двигателя в тракте паровой фазы давление чуть больше рабочего. У меня 1.7 остаётся где-то.
Думаю, что сифонит из этого тракта. А это либо редуктор, либо магистраль до форсунок.
Frontier
« Ответ #4588 : 13 12 2014, 11:23:28 »
И еще один момент... Какой - то плавающий эффект ... То машина глохнет, на холостых, то троит... То нормально работает... При чем за день может быть все три синдрома ;) с промежутком в час ...???
Vasvin
    • LC Prado 120 4.0
« Ответ #4589 : 13 12 2014, 11:52:27 »
Ну...тут нужно к дохтуру газовому. Чтоб покопался в системе через комп.
