Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978490 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4600 : 16 12 2014, 16:48:32 »
САМАЛЕТ, Весь интерес у свечей с другой стороны, которую не видно))
Сегодня сфотаю...покажу...
вот и фото...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4601 : 16 12 2014, 16:49:17 »
Александр я...))
« Ответ #4602 : 17 12 2014, 08:24:35 »
Чуть бедноватая смесь ИМХО.
Томат
« Ответ #4603 : 17 12 2014, 08:56:46 »
 8D 8D 8D Инжектор всегда работает на обедненной смеси, тем более на газу.
Томат
« Ответ #4604 : 17 12 2014, 09:13:39 »
САМАЛЕТ, пробивало изолятор на двух крайних свечах.
« Ответ #4605 : 17 12 2014, 10:28:47 »
Только в новомодных движках. А газ вообще ни при чем.
Томат
« Ответ #4606 : 17 12 2014, 12:51:23 »
S.Q.Lap, как же не причем, смесь это не газ, и не бензин, это смесь, само за собой все сказано.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4607 : 17 12 2014, 13:06:53 »
Как ни странно...да)
Ездил к ним чтобы подняли карту...потому как выбивало чек на ХХ бедная смесь на первой банке..
Кстати...после замены газовых форс...я 4 раза приезжал на корректировку карты...и только сейчас ПОЧТИ все в идеале...
Даже жиклеры на форсах сменили на более производительные...(как оказалось, в одной и той же маркировке форс, могут стоять как мелкие жиклеры, так и большие...вот и мне поставили...а потом по сканеру ОБД сразу видно было...одна сторона переливала..другая беднила)
Ну и что могу сказать...
Замер расхода газа...от полного баллона (у меня без отсечки) до сухого...(так что даже на холостых не хочет работать на газу...соазу переключается)
Трасса - скорость 130-140 - 17 л/100
Город (МСК) - 21 л/100
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #4608 : 17 12 2014, 13:13:16 »
Я заменил резиновые колпачки на катушках (потому как народ тут говорил что пробой этот именно из-за старых растрескавшихся колпачков...хотя на своих я особо трещин не заметил...)...поставил НОВЫЕ иридиево-платиновые свечи...
Через 5-10 тык. сниму свечи - гляну...есть пробой или нет...если есть "желтые кольца"...значит дело было не в бобине...(((
Александр я...))
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4609 : 17 12 2014, 14:34:49 »
Лучше свечи проверять давлением, перед установкой (если аппарат найдёшь, типа такого: _http://www.youtube.com/v/kHuCr15ax7Y ), а выкручивать через 5 тыс. это не вариант, колечко уплотнительное один раз протягивается...
