Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978538 раз)
arman7619
    • Toyota prado 120
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #4640 : 20 12 2014, 20:16:20 »
У меня араб, нижняя метка это где то 70 градусов, вот и парюсь сижу, наверно буду установщиков мучить!
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #4641 : 20 12 2014, 20:23:59 »
Ну так это легко проверить самым дешёвым ELM-327 адаптером, проследить какая темп. редуктора будет на нижней метке в приборке.
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #4642 : 21 12 2014, 00:33:25 »
В любом случаи дави на устоновщиков. Незнаю но стоит появиться какой то даже пустяк мой установщик за несколько минут определяет причину. При этом не беря не колейки. если не вышло из сроя что либо. А троит всево несколька причин ,но сканер сразу определит .
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #4643 : 21 12 2014, 16:27:07 »
У меня переход при 37град, при этом темп. двигателя 56град. При -25 на улице - все норм переключается. Высокая темп. перехода на газ при небольших пробегах - приводит к повышенному расходу бензина.
— Красивая машина
Вячеслав74
« Ответ #4644 : 21 12 2014, 18:02:01 »
Ну правильно температура двс 50гр а газа меньше. А по повату повышенья расхода газа, а как вы хотели и рыбку и ....... Поставте горелку как первое газовое оборудования, раньше ставили. там люди умудрялись в морозы на газе запускать.Только потом начинают говорить что гоз это зло.
arman7619
    • Toyota prado 120
« Ответ #4645 : 21 12 2014, 19:37:47 »
     У меня температура перехода стояло 45 град при этом двигатель прогревался до 60 град, проблем с переходом не было, не пойму что случилось, установщик репу чешит, или возится не хочет или менять мож че надо да резину тянет, буду наседать потихоньку!((
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #4646 : 21 12 2014, 23:38:29 »
на 5м поколении об этом ничего не знаю вообще)))
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #4647 : 27 12 2014, 22:53:57 »
ВОТ ВОТ ВОТ! Ставил температуру 42 гр. расход газа был 27 литров. поставил 30гр, расход стал 23-24. Как это можно объяснить с точки зрения физики?  icon_crazy2
evg911
« Ответ #4648 : 28 12 2014, 15:35:12 »
Х.З. по логике - при уменьшении температуры перехода на газ - расход оного должен увеличиваться, а бензина - падать.
— Красивая машина
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #4649 : 28 12 2014, 15:40:34 »
Эт че за расход такой? Как высчитывается? У меня 17-18 л
