Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979347 раз)
ФорсМажоры
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5530 : 26 11 2015, 21:09:35 »
...датчик температуры...
...форсы...
...клапан перед газовым фильтром...
Забиты фильтра.
Форсунки смотри.
Неправильно работает прошивка и настройка мозгов.
Ничего там критичного)).
ростов-папа
    • 4L
« Ответ #5531 : 26 11 2015, 21:19:12 »
за 2,5 года газового топлива появился минус...
утром чуть больше обычного заводился и потом не разогревшись переключился на газ. после ваще стал глохнуть - сегодня откатал на бензе.
записался назавтра к газовщикам... посмотрим что вынесут.
какие есть мнения?
А какой пробег на газе и какое оборудование?
около 50 тыс.км.  Ловато..
Комплект ГБО полностью Ловато(мозги, форсунки,редуктор,мультиклапан)?
С уважением Андрей.
maloy277
    • PRAD0 120, 2008,4 л., 1 GR
« Ответ #5532 : 26 11 2015, 21:57:52 »
какие есть мнения?
У меня было такое, утром запускаешь и он сразу на газ переходит и глохнет. А если автозапуском запускать, то он заводит и глохнет, заводит и глохнет, пока не отключишь. Приходилось глушить на газе, чтоб заводилась и прогревалась на бензине. А после полного прогрева двигателя все работало нормально весь день, до момента пока всю ночь не постоит. Пару раз заехал к установщикам, не помогли их шаманства, говорят если что приезжай наверное комп глючит, будем менять. И тут хороший человек дал свой комп говорит утром подключись и проверь на какой температуре переход идет. После проверки оказалось, что в момент запуска температура газа была выше чем после прогрева. Поменяли температурный датчик и все наладилось. Хотя у Вас могут быть другие причины
Али Горец
« Ответ #5533 : 26 11 2015, 22:06:31 »
какие есть мнения?
Мозги точно Ловато. Дальше незнаю.  Уточню завтра.
Фильтра кстати менял недавно после планового ТО...
Насчет датчика температуры интересная версия...будем посмотреть. ..
Где то читал если с утра плохо заводится -форсы забиты...
Их меняют в таком случае или прочистить можно?
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5534 : 26 11 2015, 22:56:50 »
Не все форсунки чистятся...есть например итальянские какието  которые практически не ремонтопригодны со слов установщиков
« Ответ #5535 : 27 11 2015, 09:35:46 »
Запаха нет??? Может редуктор травит или действительно мозги надо подправить, на ОМВЛ были такие неудачные прошивки, потом исправили.  icon_friends
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #5536 : 27 11 2015, 10:45:04 »
По утрам (и не только), при запуске двигателя, ГБО не принимает участия (если принудительно не включить его), другое дело если после перехода на газ начинаются "трахи" то можно смотреть как форсы так и редуктор (загрубевшая диафрагма) и также температуру перехода и т.д., хотя для Lovato рановато списывать форсунки.., проверить надо родные форсы (как держат давление), бензонасос с фильтром и т.д., особенно когда: "...чуть больше обычного заводился".
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #5537 : 27 11 2015, 10:52:31 »
...беспричинный переход не прогретого ДВС утром, самостоятельно, с бенза на газ...однозначно говорит о том что датчик температуры на редукторе газа глючит...
Цена вопроса 350-450 руб...время замены 10 мин.
Александр я...))
« Ответ #5538 : 27 11 2015, 13:47:18 »
Стояли у меня ловатовские металлические неразборные.ю 150 тыс проехал, не подвели ни разу. А был бы ремонтопригодный валтек, так навернулся бы за это время раз десять. :)
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #5539 : 28 11 2015, 16:14:21 »
Я в данный момент усиленно рою инфу по установке...один из старых монтажников сказал и показал на своём авто  - форсы с его слов диджитроник...4 шт стоят 3 тр. Для сравнения ловатои брси в районе 3 то за штуку. Говорит как заглючило - выкидывает и ставит новую ибо цена копейки по сравнении с итальянцами и им подобными....к том уже с его же слов основная масса их неразборная
