Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979476 раз)
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5840 : 15 01 2016, 05:00:16 »
Кто и сколько раз на газу регулировал клапана (пробеги есть хорошие на газу), в сервисах за регулировку на прадиках не берутся, думаю не потому что слишком геморно, а потому что сначала нужно разобрать промерить зазоры, потом заказать стаканы под размер и ждать пока они прейдут! А машину или собирать и ездить до прихода стаканов или чтобы в сервисе стояла (неизвестно сколько) - кому она там нужна. Да и криворуким сервисменам как то очково отдавать машину - во всех сервисах в которых был что ни будь да накосячат не каждый раз, но все таки ВО ВСЕХ! Может и не надо мешать машине работать? В соседней ветке где про пробеги написано задавал вопрос по регулировке клапанов при  больших пробегах - ни один не написал что регулировал! Может клич кинуть и ветку создать? Вопрос то интересный и только статистика скажет нужно регулировать или нет. Да и земля Русская богата Кулибиными но наше распизд"во со временем берет верх над любым Кулибиным!
« Ответ #5841 : 15 01 2016, 05:07:52 »
Я сам делал. Ничего сложного. Снял клапанную крышку, промерил зазоры, прикрутил крышку. Поехал, заказал что нужно. Как пришло, снова разобрал и поменял. Снять и померить делов на пару часов. Смысл в регулировке есть, если у тебя и на бензине и на газу одинаковые симптомы зажатых клапанов. Что за сервисы, где такую простую работу сделать не могут. К ним тогда лучше и не ехать, ищи других, если сам не рискуешь залезть.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #5842 : 15 01 2016, 05:23:55 »
я регулировал  на rav4 -1zz, было неправильно настроено гбо,зазоры на выпуске за 10ткм ушли в ноль, на прадике 1GR-FE принцип тот-же, подбор и замена толкателей (стаканчики), поэтому всё зависит от правильно подобраного и отрегулированного гбо. На 1rg перед установкой гбо обязательно проверял все зазоры для дальнейшего сравнения.
Желаю всем удачи.
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #5843 : 15 01 2016, 06:59:10 »
Если я правильно понимаю то зазор мерить между кулачком и стаканом, а какого размера стоит старый стакан чтобы подобрать новый?
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #5844 : 15 01 2016, 07:27:44 »
До отзывы о италгазе розняться.Тут еще нашел минус газа это частая регулировка клапанов видимо)Отстраняюсь я похоже от этой идеи дильше и дальше.Лучше бы и не читал вовсе)
)))) Есть такое (про Италгаз). Я сначала был всем доволен пока меня Миша не стал динамить с гарантией. По установке к ним претензий нет. Все работало нормально пока не сдулись форсунки и редуктор. Форсы за свои менял, а редуктор все таки по гарантии. Есть у них паренек (не помню имени) - нормальный и с руками по диагностике и корректировкам нормально соображает. Слава Богу Миша отвалил. Не приятный тип (ИМХО).
ПолСотый
« Ответ #5845 : 15 01 2016, 07:31:03 »
Как то не хр-на не быстро!!
Ссылку убери. А то щас в БАНьку отправят....
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #5846 : 15 01 2016, 07:36:41 »
За что в БАНьку - это просто порядок регулировки клапанов.
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #5847 : 15 01 2016, 07:37:34 »
Правила при регистрации читал?
ПолСотый
« Ответ #5848 : 15 01 2016, 07:53:12 »
Любые ссылки запрещены. За подробностями к Админу)))
« Ответ #5849 : 15 01 2016, 08:19:50 »
Ну в первый раз если, то за пол дня думаю справишься сам. Там много лишнего написанно, я ОЖ не сливал и тд. Если самому ирудно, то дорога на сто.
