Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 977677 раз)
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #5880 : 17 01 2016, 21:39:11 »
Почему многие пишут про несколько визитов к настройщикам и установщикам в одном лице? Ну откорректировали один раз, а дальше уже от кривизны рук зависит?
Не совсем понял вопрос...
Я так понимаю, что речь идет о заездах к установщикам на корректировки в начале. Я тоже заезжал к ним после установки в течении двух-трех дней. Потом до 50 000 км заезжал только на ТО. Потом поменяли форсунки и редуктор (по гарантии) и снова я про них не вспоминаю.
Морячог
« Ответ #5881 : 17 01 2016, 21:42:06 »
Понял.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #5882 : 18 01 2016, 14:03:09 »
наверное всеже не циллиндр а бублик.  Цилиндр бочку в салоне обычно ставят
Нет нет. Я не ошибся. Именно цилиндр. Мне установили вместо второго бака (под багажником)
У меня такой же цилиндр на 80литров
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #5883 : 20 01 2016, 20:27:52 »
Ну это влазит 80-85 литров, а вообще баллон на 95 л
Hant86
  • Бобра и бабла))
  • Люблю я зиму как жару узбек.
    • 120й змий 2004г. R2 4.0
« Ответ #5884 : 21 01 2016, 11:24:02 »
Александр привет! После реанимации выпускных клапанов, как мотор, сколько проехал? Где делал ? Тоже хочу проверить зазоры и если что на ремонт. Сейчас в Москве, поэтому такие вопросы.
Доброе братство лучше богатства.
Hant86
  • Бобра и бабла))
« Ответ #5885 : 21 01 2016, 12:30:28 »
Причем с утра если запустился с пол оборота - то и переход на газ хороший, если дольше (схватывает, троит и плохо заводится) то при переходе или будет троить или заглохнет. Поэтому и сделал вывод что стравливает через форсунки!
Было подобное.
Итог моих мучений. Отрегулировали клапана-тряска и долгий запуск пропали, переход на ГАЗ на горячую ровный, с утра не проверял. На бензе до обеда ездил. Клапана были сильно зажаты-особенно второй цилиндр. Как то так.
Сегодня и я снял клапанные крышки...
Замеры показали что зазоры на 3 клапанах из 24 ушли за допустимые нормы...
на фото сразу видно... разницу в длине рабочей поверхности на кулачках распредвала...даже без щупа можно сказать где "зажаты" клапана...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=dlattach;topic=498.0;attach=270116;image
Ремонт по всем выпускным клапанам сделал или только проясневшим по допуску?
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
« Ответ #5886 : 21 01 2016, 13:16:45 »
НЕЕ. Бак 80 а входит 74
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #5887 : 21 01 2016, 16:17:16 »
всегда минус 20% от полной ёмкости, должно входить, это по правилам а главное для безопасности.
Желаю всем удачи.
Coname
    • TLC Prado 120 4.0 08г
« Ответ #5888 : 21 01 2016, 18:10:04 »
Кто нибудь ставил в Гарант-газ?
Не открывай капот-не заноси дефект.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #5889 : 21 01 2016, 19:01:24 »
Это да, но правила созданы что бы их...., если проще то современное оборудование (мультиклапан и редуктор) оснащены клапанами аварийного сброса (а у меня именно такие) и при любых условиях бак до полного никогда не заправить, есть там поплавок или нет, эти пугалки скорее всего для 2 и 3 поколения ГБО.
з.ы. У меня ограничителя нет (не потому что я жадный-в силу обстоятельств) и я всегда заправляюсь до "полного" (летом или зимой без разницы) когда выхожу на трассу, а в городе всегда заправляю фиксированное число литров (так меньше наёбы..ют ;)), вспомнил-у меня даже "скоростного" клапана нет в мультике (что бы редуктор просадку не давал) но это уже по моей личной просьбе (а вот это делать не желательно :-[).
