Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 977719 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #6000 : 08 02 2016, 17:32:28 »
купил ремкомплект форсунок...
Если есть возможность-поставь не обслуживаемые форсунки (HANA, BARRACUDA, OMVL и т.д.) у них ресурс и стабильность в разы лучше, а "ремы" не всегда хорошо, как рулетка...
а сколько стоят эти форсы и сколько ходят.
Комплект 100 евро.
Ходят 200 тыс.
Смешно...
Александр я...))
Hunter
« Ответ #6001 : 08 02 2016, 17:35:02 »
Для меня пока один минус ГБО - это отсутствие точной информации о количестве оставшегося газа.
Эти 4 светодиодика не в счёт - дореволюционное, допотопное и далекоооо не точное информирование!
В моём : - баллон на 105л, последний индикатор остаётся гореть уже на 170км пробега
Известна примерно полная ёмкость бака при заправке до отсечки. в зависимости от заправки и пятен на солнце это +\- 10 литров. У меня в тороид входит примерно 85-88 литров. При заправке до полного сбрасываю в ноль одометр пробега. Если горят все деления, то как правило они начинают потом гаснуть при пробеге 50-70км по одной. когда замигала последняя выкатываю ещё 250-300км.  Баллон хватает на 500-550км. Бензин стараюсь держать максимально заполненным, не опуская объём ниже половины.
Понятно что показометр весьма приблизителен, но вполне хватает
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #6002 : 08 02 2016, 18:52:45 »
Никогда не смотрю на диоды-я просто знаю по пробегу сколько осталось, кстати в Диджитронике есть автоматическая тарировка баллона: "при пустом баке вкл. зажигание, нажать и держать кнопку, выкл. зажигание, отпустить кнопку-диод начнёт мигать, после заправки полного бака вкл. зажигание, если два раза от минимума до максимума "пробегут" диоды то калибровка прошла успешно". Себе так пару раз делал-забавная штука (потом можно подкорректировать промежуточное значение и тогда будет показывать нормально) но на "бубликах" тяжело добиться точного показания-другое дело на цилиндрах, там адекватно показывает...
З.Ы. Правда станции LED 300/400 не умеют этого делать, так что кому как повезёт))
« Ответ #6003 : 08 02 2016, 22:00:26 »
САМАЛЕТ, я посмотрел повнимательнее. Сдается мне, что первые движки таки были с шайбами. То-ли после рестайла они такую херь учудили, в ум не лезет, зачем?
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #6004 : 09 02 2016, 00:03:02 »
Я себе делал как описано. Хрень получилась.
Olego22
  • Старшина
    • Prado 120 4л,1GR
« Ответ #6005 : 09 02 2016, 06:37:18 »
Клубни, никто не замерял поведение топливных коррекций в движении на обоих вариантах топлива?
просто интересует делал ли кто-нибудь такие наблюдения и может ли поделиться результатами?
это основной параметр качество смеси, постоянно слежу за коррекциями,они у меня всегда перед глазами, и что на бензе что на газе, в норме, особой разницы нет. альфа в связке с корейцами здесь отрабатывает великолепно. как отрегулировал так и работает icon_hallo, раньше диджик стоял без овд, ох я с ним помучился, в коррекциях был всегда бардак, зато карта газовая с бензиновой всегда совпадало, короче фигня полная, не было стабильности. >:D
Ребят подскажите где подробнее почитать об этом?Есть ли такая необхордимость в этом?Долго разбираться в проге для ГБО-графиках,линиях,уровнях...
Вы подключаетесь через ноут к ГБО?
ГБО- Oscar,  Вариатор-Oscar EG DYNAMIC,  Редуктор-КМЕ с 27.01.2016
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #6006 : 09 02 2016, 11:29:20 »
Да...очень не удобно...трудоемко и невыгодно!(((
Если бы знать что с ДВС ничего не случится...я бы поставил бы вместо своих толкателей...толкатели с шайбами...
А потом по необходимости регулировки клапанов эта процедура заняла бы максимум час-два...и ничего снимать не надо...кроме клапанных крышек...
Александр я...))
Azalis
  • Старший Сержант
« Ответ #6007 : 09 02 2016, 15:09:09 »
Сегодня узнавал сколько ГБО BRC стоит в Сургуте поставить полный комплект.... 77рэ....Это сколько же он отбиваться будет...
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6008 : 09 02 2016, 15:28:13 »
какое поколение за 77 тысяч? В Москве за 6 Горшков около 42-46 тысяч.
Dikman
  • ...жив ещё.
« Ответ #6009 : 09 02 2016, 15:56:40 »
Наверное настоящее)), сколько же водка у вас стОит?
