Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 977913 раз)
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #6160 : 18 03 2016, 12:22:37 »
Клапана сразу "под газ" отрегулируйте. Зазор, если не ошибаюсь-увеличивают.
а это ещё зачем делать?можете объяснить?
Вроде как -чтоб не зажало клапана. Как было в моем случае.
Чтобы не зажало нужно как написал Oleg2471 правильно настроить ГБО. И поставить вариатор.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #6161 : 18 03 2016, 14:13:32 »
мы здесь говорим и обсуждаем как правильно надо, а кто как ездит это уже личное дело каждого
Где написанно, что правильно зазор 0,8 на двигатель с 1,1? И какой зазор на двигатель с 0,8 нужны свечи?
рекомендаций есть в инете, какие зазоры надо делать на газу и почему .
Желаю всем удачи.
« Ответ #6162 : 18 03 2016, 14:20:33 »
Рекомендации это голословно.  В интернете много информации по этому поводу читал. Не может для всех двигателей быть однй цифры. Разные степени сжатия, системы зажигания и тд.  Эти рекомендации больше для обычных свечей подходят, а не для иридиевых. Тут каждый сам решает как свое авто переделывать. :)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #6163 : 18 03 2016, 14:53:09 »
Завод-изготовитель свечей зажигания, для бензина и для ЛПГ, для одной и той же машины выпускает их с разным зазором.
К примеру на бенз 1,1  на газ 1,0
Понятно что для работы на газу...в идеале...зазор должен быть меньше...
Но зачем его делать меньше чем предписано производителем? rtfm ...руками ужимать до 0,8...0,7 ???
Я езжу уже не первую сотню тысяч км на иридиево, иридиево-платиновых свечах...не меняя заводского зазора с 1.1
При очередной выкрутке свечей... замеряю зазор...и возможно подобью до 1,0 но не менее...
И уверен! Это никак не отразится на работе ДВС...
Александр я...))
Maximum3000
  • Have you ever heard of Vietnam?
    • 120 R2 '06
« Ответ #6164 : 18 03 2016, 15:21:29 »
ПыСы: На заправке Филевской газ по 14-90, если кому интересно  icon_friends icon_friends icon_friends icon_friends
Это напротив метро? Слышал что не слишком хорошего качества газ там. Хотя может и изменилось что.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
« Ответ #6165 : 18 03 2016, 15:28:43 »
газо-воздушная смесь имеет большее электрическое сопротивление, чем бензиновая,Чтобы пробить искровой зазор нужно намного больше напряжение. поэтому делаем выводы
Желаю всем удачи.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #6166 : 18 03 2016, 15:43:27 »
САМАЛЕТ, Уверен...через 50.000 км у вас там уже небыло зазора 1,1...а больше
Проверял, зазор был 1.1.
Кстати...в TechDoc по ремонту двигателя ТЛК прадо
Указаны нормы зазора свечей...номинал 1,0-1,1...максимал 1,46  rtfm...но это для бензина...а вы тут про 07-0,8 говорите..)))
Я писал уже...страниц 200 назад...
Что касается износа свечей...износ (эррозия) металла начинается сразу (!) как только вы поставили новые свечи и завели ДВС...
Вот зазоры...у старой свечи и у новой...
Сразу видно что у свечи марки IKH20 (без платины)...изношен боковой электрод...и немного центральный...зазор много больше...
...вот свечи прошли около 80,000 км...
А вот так выглядит место (точка) износа на боковом электроде...в виде лунки...так что замеряя свечи обычным щупом...вы не увидите износа...потому что вы не можете промерять глубину лунки...
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #6167 : 18 03 2016, 15:46:31 »
Я согласен...
Александр я...))
« Ответ #6168 : 18 03 2016, 16:14:01 »
В теории согласен, на практике пара десяток ничего не дает. Кстати после 100 тыс мерил иридиевые свечи, зазор 1,1. Не увеличился. Качественные японские свечи. :)
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #6169 : 22 03 2016, 16:14:41 »
Давно уже там заправляюсь- на двух машинах-хороший газ. Плюс есть возможность расплачиваться картой.
