Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978356 раз)
0 Пользователей и 77 Гостей просматривают эту тему.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #6380 : 19 06 2016, 17:42:46 »
А может все проще,у вас конденсат в балонах,а его слить,надо балон демонтирывать и выливать,всю гадость.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6381 : 19 06 2016, 17:58:08 »
Трубка забирает с самого дна и если бы там был конденсат то он попадал бы в редуктор и сливать нужно было бы с редуктора а в нем сухо.
ПолСотый
  • Клубная карта № 0446
« Ответ #6382 : 19 06 2016, 22:56:41 »
Этим занимался в прошлом году))) Думал конденсат в баллоне... Снял... Нет там ничего))) Короче раз уж снял, то промыл его (вода чистая), покрасил))) 3 дня на солнышке жарился-сох)))
ПолСотый
« Ответ #6383 : 19 06 2016, 22:57:02 »
именно так...
almir
    • камри
« Ответ #6384 : 22 06 2016, 20:55:41 »
При скорости 120-130 при резком нажатии на газ есть провалы,когда ездишь на бензине такого нет в чем проблема подскажите пожалуйста?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #6385 : 22 06 2016, 21:04:00 »
не хватает редуктора...
не правильные настройки...
Александр я...))
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6386 : 22 06 2016, 22:50:24 »
грязный фильтр жидкой фазы.
ПолСотый
« Ответ #6387 : 22 06 2016, 23:31:33 »
заправки менял. по фиг... и запрвлял по ночам при +12.... один хрен мало... раньше в пустой 85 входило. Выкатаю газ сниму мультиклапан.... у меня поплавка там нет... может чё отошло?????
искатал газ... Открутил трубку, стравил весь газ из баллона... На заправке вошло всего 64 литра... Накатал сегодня 160 км. Вошло до полного 22 литра. В выходные полезу в мультиклапан. Подозреваю, что что то с фиксатором поплавка. Может отвалился???))))
кот
    • 120 4,0
« Ответ #6388 : 22 06 2016, 23:36:28 »
подожди лесть, искатай и заправься ещё раз.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #6389 : 22 06 2016, 23:38:41 »
Все верно...после завоздушивания системы с первой заправки очень мало входит газа в балон...
Александр я...))
