Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979601 раз)
mirc
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #650 : 08 04 2010, 06:34:25 »
А после изменения давления ты калибровку делаешь? У меня давление 1,3 и диаметр штуцера который на выходе форсунок 2,2 мм. Я так думаю, что те штуцары которые вкручены в коллектор имеют диаметр 4,0мм и его никто не меняет. Я кабель спаял сам. на пропан.ру есть схемка работа минимальная, взял кабель от сотика и просто припаял разьем от девяточного насоса топливного.
Jaekis
« Ответ #651 : 08 04 2010, 08:35:53 »
MIRK, верно диаметр штуцера который на выходе форсунок, я ошибся.
Скинь пожалуйста в личку ссылку на пропан.ру со схемкой
Jaekis
« Ответ #652 : 10 04 2010, 15:59:30 »
MIRC! У тебя кабель с XP или с Вистой работает? Попробывал с платой и микросхемой PL 2303 HX - не работает.
Jaekis
« Ответ #653 : 10 04 2010, 19:07:35 »
Вопрос !
После перехода на бензин двигатель работает стабильно ?
Если будут пропускать форсунки, это можно обнаружить по подтраиванию двигателя на бензине !!!
Я перекопал пол машины пока обнаружил эту проблему.
Что делал?
tmaikl
  • 19 лет, как специалист по установке ГБО
  • tmaikl
    • Ниссан Теана 2
« Ответ #654 : 12 04 2010, 13:02:08 »
Действительно, когда  форсунки  не  держат  давление - их очень трудно  притереть до нормального  состояния + практически  нереально  без  стенда  проверки  производительности форсунок  выставить  их  на  стабильную  работу(только  по  величине  хода  штока). Рекомендуемое  лечение  замена  форсунок. (см. в Партнёрах.)
Вот уже 20 лет, я профессионально занимаюсь установкой автомобильных газовых систем. Сейчас,когда цены на бензин  постоянно ползут  вверх, а заправиться газом можно всего  по  16-20 рублей, это стало особо актуально и даже модно. Основные мои клиенты это громадные и есть Круизёры, Хаммеры и Лексусы, Jeepы, JVC, Кадиллаки и просто УАЗы.
Приезжайе, звоните, пишите - поможем всем!
  Обратите внимание на особую возможность выезда на  авто в отпуск по Европе. Газ есть практически везде и стоит он там около 30 рублей, против 70 за бензин.
mirc
« Ответ #655 : 12 04 2010, 14:51:59 »
Работает под ХР. Плата почти такая, же по крайней мере микруха такая. Менять проводки приемо-передачу пробывал? Там земля и прием-передача используются только.
mirc
« Ответ #656 : 12 04 2010, 14:54:25 »
Какие форсунки сейчас предпочтительней ставить, вроде как читал Valtek 34 хвалят.
tmaikl
  • tmaikl
    • Ниссан Теана 2
« Ответ #657 : 12 04 2010, 18:07:52 »
 А я бы  похвалил ОМВЛовские рампы.
Стоят по 2.000, но работают очень стабильно.
tmaikl
  • tmaikl
    • Ниссан Теана 2
« Ответ #658 : 15 04 2010, 14:35:44 »
Что то не  пойму, неужели  так  мало клубней выкатывает свою ласточку  на  газу, ведь  Тойота просто  идеально  на  нём  работает.
Практически еле  живая  тема.
Каждый  желает  экономить деньги, но вариант  с газом отметает  просто  по  непонятным  причинам.  ::)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #659 : 15 04 2010, 14:39:35 »
Вбили в голову стереотипы! >:(
