Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978074 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #6720 : 23 03 2017, 10:49:27 »
Такой косяк я впервые слышу....
Александр я...))
« Ответ #6721 : 23 03 2017, 10:56:32 »
Всем добрый вечер ! Год назад поставил ГБО BRC 4-го поколения на Прадо 120 4л. В целом все хорошо , но сразу после установки , при глушении авто на режиме газа , на приборной панели , кратковременно идет вспышка лампочек : ABS, VSC OFF , VSA OFF , а на режиме бензина нет . Через некоторое время эти индикаторы могли начать постоянно гореть , причину так и не нашли . А теперь , спустя год загорелся чек , отсканировал ошибку: P0031 кислородный датчик 1 банка 1 (верхний правый лямбда зонд) . Датчик поменял , все потухло , но через день индикаторы опять загораются, думается мне , что датчик опять сгорит . Подскажите что делать, куда еще заглянуть ? P/s: Оборудование устанавливал у оф. диллеров BRC в Ярославле , сам лично проверял схему подключения проводки при установке , все как в инструкции.
Попробуй заглушить трубку вентиляции картерных газов, которая идет на данную сторону и посмотри реакцию. Было у меня что-то аналогичное, делал мне человек с промывкой данной системы. Тоже датчик кислорода верхний за год убил, сейчас все вроде нормально.  icon_friends icon_friends
Кстати газ тут ни причем.
Smirnov
  • TLC 150 , 2.8L
« Ответ #6722 : 23 03 2017, 14:05:37 »
Как же газ не причем? , если в режиме бензина , индикаторы не мигают и впоследствии не загораются .
« Ответ #6723 : 23 03 2017, 14:08:59 »
Читаем внимательнее, на газу горела гирлянда ранее, а теперь чек, правда топикастер не уточнил на чем, я же просто обрисовал свою ситуацию, может его на что-то натолкнет.  icon_friends
« Ответ #6724 : 24 03 2017, 09:45:56 »
Кстати вспомнил, у меня клапан как раз травил и датчик задыхался, после замены клапана вентиляции картерных газов все нормализовалось  icon_friends icon_friends
Smirnov
  • TLC 150 , 2.8L
« Ответ #6725 : 24 03 2017, 15:17:39 »
А почему в режиме  бензина такого нет ? Катался неделю на бензине не загорается , на газу 10 раз в день индикаторы светят.
Smirnov
  • TLC 150 , 2.8L
« Ответ #6726 : 24 03 2017, 15:18:53 »
Подскажите где искать эту трубку и датчик ?
Hunter
« Ответ #6727 : 26 03 2017, 12:51:23 »
Речь идет об оборудовании BRC Sequent PLUG&DRIVE
Редуктор GENIUS MAX
Форсунки SUPER MAX (желтые) или Форсунки MAX (оранжевые)
Ставил BRC ещё в 2009. кирпич + жёлтые форсунки. пробег на этом комплекте более 200ткм. из всего что было в прошлом году замена ремонт редуктора - замена мембраны, замена шлангов обогрева редуктора. фильтры при ТО. и 3 года назад поменял евроклапан на баллоне - закис соленоид.  Собственно и всё. Обслуживаюсь у этих самых ребят из Люберец. Академия ГБО. Рекомендую. Ценник вменяемый. По расположению даже без машины вполне добраться можно.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
jin2k
    • Prado 120 1GR-FE 4.0
« Ответ #6728 : 27 03 2017, 11:25:22 »
Hunter, спасибо за ответ. Я уже установил аналогичный твоему комплект BRC на ул. Василия Петушкова. Все отлично, проблем нет. Также установил вариатор AEB. Езжу прислушиваюсь.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #6729 : 28 03 2017, 15:14:39 »
Решился и я на установку газа. Делаю с регистрацией, печать в ГИБДД на заявлении получил, завтра установка - диджитроник IQ (stag) c форсунками АЕВ, по словам ребят на сегодня самое нормальное оборудование...
Вопрос по вариатору - ставить его или нет, вроде как лучше, но в тоже время многие и помногу и без него ездят.
С уважением, Сергей.
