Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 978058 раз)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #6760 : 30 03 2017, 13:07:44 »
Да, Серег, есть над чем подумать... Вот ведь падлы, нет чтоб наоборот жизнь облегчить, подтолкнуть к экологичному топливу, ровно наоборот все делают.
точно. обещали налог снизить - хрен, по сертификации головняка добавили.
С уважением, Сергей.
nik.79
« Ответ #6761 : 30 03 2017, 13:21:13 »
А еще кто-то верит в обещания лучшего в России?
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #6762 : 30 03 2017, 14:21:36 »
Без веры жить нельзя.
MAGUS
« Ответ #6763 : 02 04 2017, 12:23:37 »
Регулировку клапанов на газу делать чаще приходится как я понимаю? Если да то насколько чаще(30тк?) ? И сколько это стоит. 4.0 120й
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #6764 : 02 04 2017, 12:35:52 »
180 тыс., ни разу не делал.., просто причин нет для этого.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #6765 : 02 04 2017, 14:22:00 »
При правильном подборе компонентов ГБО, правильной настройке, и регулярном ТО - клапана регулировать не придется ВООБЩЕ!
В вашем случае (120, 4,0 литра) - регулировка клапанов происходит путем замены толкателей клапана на другой размер (они не являются ремонтными, это заводские толкатели, просто другого размера)
Но самое сложное, после замера зазоров и при выявлении выхода зазоров за допуски - это определение требуемого номера толкателя, а его можно определить ТОЛЬКО сняв цепи и распредвалы...а это еще тот гемор!
Александр я...))
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #6766 : 02 04 2017, 14:46:10 »
На газе езжу с 2008 года (с 2008 по 2011 олна машина, с 2011 по наст время другая). Никаких проблем с машиной нет, кроме текущего обслуживания газа (фильтры, протяжка хомутов, замена гибких шлангов под капотом). Регулировать клапана не приходилось. Проблем с мотором нет.
Сейчас купил 200 и опять буду ездить на газе.
« Ответ #6767 : 02 04 2017, 15:23:59 »
Пробег на газу у прадо какой?
Мерсовод
« Ответ #6768 : 02 04 2017, 17:13:19 »
80 тысяч
« Ответ #6769 : 02 04 2017, 18:08:27 »
80 тысяч
Это мало, чтобы говорить про регулировку клапанов. Конечно при исправном ГБО. У меня на слабом редукторе клапана немного поджало на почти 150 тысячах на ГБО. После все сделал правильно и вариатор установил, пробег уже под 300, ничего не уходит.
