Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 977960 раз)
voltag
    • Прадо 150 1GR
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7130 : 27 05 2018, 18:00:12 »
Приветствую всех прадоводов .
вопрос по ГБО . хочу поставить   : tomasetto antartic super
блок: stag 300-6qmax plus
форсунки: hana s green
какой совет дадите есть специалисты . форсунки может другие подешевле баракуда .
У меня была точно такая комплектация. Не смотря что редуктор был не достаточной мощности (KME Silver) и трубка 6мм работал Прадик очень хорошо и не тупил.
На легких (пенсионерских) режимах, на тяжёлых переходил на бензин.
Я не говорю что не будет работать, я говорю что он будет полуголодный, и начнёт есть клапана  ;D
Не спорю и полностью поддерживаю что редуктор должен быть с запасом по производительности. Купил с таким редуктором и не стал менять, поменял только валтеки на хана. Делал капремонт двигателя пол года назад, выпускные клапана полечились притиркой(до меня бегал Прадик без вариатора), а цилиндры пришлось растачивать под первый ремонт.
Теперь, должен признаться, что я совсем вам не товарищ, продал своего верного коня.
Мира всем.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #7131 : 06 06 2018, 15:59:59 »
А что заставило делать капремонт ДВС?
Александр я...))
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #7132 : 06 06 2018, 22:57:59 »
Расход масла 1л. на 1т. Компрессия от 9 до 14. Как оказалось, износ цилиндров.
Мира всем.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #7133 : 07 06 2018, 08:00:05 »
Это на каком пробеге?
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #7134 : 07 06 2018, 11:36:13 »
Износ в цилиндрах и ГБО без вариатора - вещи не взаимосвязанные.
Такой износ как вы говорите - это результат некачественного масла в ДВС.
У меня пробег 320.000 из них машина проехала 285.000 на газу, БЕЗ ВАРИАТОРА, ужор масла за 15.000(!) км пробега (мой межинтервальный пробег по замене масла) выходит от максимальной метки на щупе, до минимальной...
Так что, причина совсем не в ГБО!
Александр я...))
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #7135 : 07 06 2018, 19:06:44 »
Поддержу,ездил на пропане без варика сейчас на метане варик стоит, но толку нет.Все движки за 300т все как новое масло это все.
voltag
    • Прадо 150 1GR
« Ответ #7136 : 07 06 2018, 22:43:56 »
Пробег около 400т. изначально автомобиль эксплуатировался на фирме многими наездниками, там и уложили движок. Когда был установлен газ не известно, поэтому какие то выводы делать сложно.
Мира всем.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #7137 : 08 06 2018, 10:14:02 »
поддержу, я без газа ездил, когда масло стало есть. Пробег 275, уходит литр на 10 тыс, пока доливаю. Будет напрягать, полностью ревизию мотору сделаю с заменой всех колечек/резинок/прокладок.
С уважением, Сергей.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7138 : 08 06 2018, 13:43:45 »
Уйди на меньший интервал замены масла, не ходят у нас масла по 10000км. Я менял в 5000, сейчас на газу 6000 км.
ГБО
Вячеслав74
« Ответ #7139 : 08 06 2018, 16:11:20 »
8т катаю все хорошо после начинает уровень падать к 10т  минимум.
