Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 975220 раз)
sergey2978
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7510 : 07 01 2021, 18:31:28 »
+70-80гр Т газа.
Может редуктора? ...для газа слишком высокие цифры.
Да, вы правы Т газа на выходе из редуктора на 20-30гр ниже(50-60гр), в зависимости от нагрузки. Т на форсунках на ходу+20 +10 и ниже.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #7511 : 08 01 2021, 11:05:19 »
"челябинское" автотепло сверху. Аллекс ултра360 (фильтр с отстойником) - одел кусок трубчатой изоляции для труб.
sergey2978
« Ответ #7512 : 09 01 2021, 23:41:23 »
Добрый день. Есть кто утепляет(изолирует) редуктор-испаритель и далее шланги газовые-фильтр-рейку с форсунками? Есть ли смысл, какой эффект? Редуктор подключен правильно и греет хорошо. +70-80гр Т газа. Но потом газ по дороге к форсам остывает(особенно по трассе в мороз) и у форсунок сильно ниже, Форсы и шланги холодные на ощупь. И по коррекциям видно.
Вечерком утеплил редуктор и всю паровую фазу до форсунок. На фото все видно. На час-два делов с перекурами. Затраты 30 р. Потребовалась изоляция трубная 2м длинной, 22мм диаметр внутренний, 45мм наружный. Стяжки. На редуктор пожертвовал шапочкой из бани.))
Результатом доволен, под изоляцией шланги и форсы теперь всегда теплые стали, +25 примерено. хоть город, хоть трасса. Редуктор дольше остывает, после 1.5-2ч простоя +40гр сразу после пуска на газ переходит.Температура газа стабильнее, это есть гуд.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #7513 : 10 01 2021, 15:59:07 »
Смею предположить - если хорошо укрыть подкапотку автоодеялом, эффект будет аналогичный, зато летом нет необходимости всю эту конструкцию разбирать.
— Красивая машина
VicVic
« Ответ #7514 : 10 01 2021, 17:45:08 »
Летом под капотом все равно температура двигателя.Снимать смысла нет.Если только ради эстетики?
sergey2978
« Ответ #7515 : 10 01 2021, 21:20:12 »
Будет лучше, но не сразу. )) Способы разные есть, я такой выбрал.))
sergey2978
« Ответ #7516 : 10 01 2021, 21:22:14 »
Мне кажется летом закидает грязью с грунтовок и будет не айс. Посмотрю в общем.)) Снять-поставить по второму разу полчаса.))
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
« Ответ #7517 : 11 01 2021, 15:53:45 »
Я не снимаю и летом.
sergey2978
« Ответ #7518 : 11 01 2021, 18:20:55 »
Нормально летом? Газ не перегревается? Время открытия газовых форсунок вверх не ползет?
Вячеслав74
« Ответ #7519 : 18 01 2021, 18:29:18 »
Если вопрос ко мне то ни чего не перегревается,по форсункам не знаю с 16года не проверял ,все работает как часы ,зачем мешать.Но у меня сейчас метан. Но и на пропане не грелась, только часто лазил то одно то другое.
