Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 975224 раз)
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7550 : 27 11 2021, 19:29:26 »
4 л. Пробег на гбо 100 000. Редуктор томасетто, форсунки аеб. Замена фильтров на каждые 10 000. Глохнет при остановке. На холостых работает как и прежде, ровно. В движении поведение не изменилось. А в момент остановки падают обороты и глохнет. Сталкивался может кто? В какую сторону копать?
На бензине не глохнет?
Ale734
    • LC 150 4л
« Ответ #7551 : 27 11 2021, 19:35:13 »
На бензине в порядке. Ни каких признаков.
Ale734
    • LC 150 4л
« Ответ #7552 : 27 11 2021, 19:37:37 »
Только на гбо и только в момент остановки. Сразу же завожу и до следующей остановки ни каких признаков. По городу на бензине стал ездить.
« Ответ #7553 : 27 11 2021, 19:44:48 »
Нужно ноут подключить и посмотреть какие параметры при остановке, почему глохнет.
Калибровку ГБО сделать, эти томасетто не очень уж стабильные в настройках, могло давление уплыть и тд.
« Ответ #7554 : 27 11 2021, 19:49:33 »
При торможении двигателем бензиновые форсунки не работают, газовые тоже по этому принципу работают. При возобновлении топливоподачи, газ не успевает добежать до цилиндра, вот и глохнет. Причин может быть много, от настройки гбо, длины трубок, состояния форсунок, давления редуктора и тд. Тут или мозги или редкутор.
« Ответ #7555 : 27 11 2021, 19:50:44 »
Мозги посмотрел, все в порядке.
Что именно в порядке? Если глохнет, то не в порядке.
Ale734
    • LC 150 4л
« Ответ #7556 : 27 11 2021, 20:04:52 »
При торможении двигателем или тормозом не глохнет. Глохнет в момент прекращения движения. Остановился на светофоре или возле магазина, заглох. Если не остановился, качусь со скоростью пешехода, не заглохнет. Т. Е. Мотор останавливается в момент прекращения движения. Мозги настроены как и прежде. Мозги исключаю. Форсунки? Но на холостых, при ускорения, торможении, в т.ч. и двигателем, мотор работает как и прежде. Значит не форсунки. Редуктор попробовать перебрать или поменять?
« Ответ #7557 : 27 11 2021, 20:53:52 »
Для начала посмотреть какие параметры он выдает, я же написал выше, в движении подключи ноут и остановись, просадка давления будет видна. Давление упало, двигатель заглох.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7558 : 28 11 2021, 09:29:30 »
Цитата: Ale734
Мозги исключаю...
Зря.
Только подключение к ГБО и анализ данных во время остановки и глушения движка покажет виноватого.
А вообще мало инфы по установке и оборудованию. Вангую, что там бюджетный вариант (чтоб ехало).
ГБО
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #7559 : 28 11 2021, 16:33:30 »
А когда траблы начались? ...т.е. первые 100 000 на газе проблем не было?
