Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 975253 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7610 : 07 12 2021, 17:23:30 »
Сегодня в Костанае. Газ 129 тенге.Нафик он нужен.Сниму балон.из багажника.и клапана не надо регулировать.за 50000 на газе выхлопные клапана уже не в допуске.хотя и оборудывание БРС.типа сберегает клапана.
« Ответ #7611 : 07 12 2021, 18:18:12 »
Если бы поставил вариатор УОЗ, то клапана никуда не ушли бы. Это основано на личном опыте.
Pradovod kz 10
« Ответ #7612 : 07 12 2021, 18:28:52 »
Блин.да у нас и не знают.что это такое.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7613 : 07 12 2021, 18:43:28 »
Проблема в том, что многие поставят ГБО и всё. Как настроили, как оно работает, а хрен его знает.
Посмотреть иногда (лучше зима-лето) топливные коррекции, а на фига, нам же сказали что оно само всё отстроит.
ГБО
« Ответ #7614 : 07 12 2021, 19:10:54 »
Да ладно, у меня знакомый из Бишкека и то знает про это. :)
Установщики ГБО не ставят, им это не надо, это надо хозяину авто.
« Ответ #7615 : 07 12 2021, 19:11:55 »
Я практически несколько раз в месяц подключался и смотрел, корректировал. И всегда было что подкорректировать.
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
« Ответ #7616 : 07 12 2021, 20:01:54 »
Установщики, в большинстве, не умеют ставить поэтому внушают всем что это развод и т.д.
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #7617 : 09 12 2021, 09:32:48 »
Корректировать приходится из за состава газа. У пропана и бутана разные показатели. Смесь на заправках пропан-бутановая. Летом больше бутана, зимой больше пропана. Поэтому стабильной корректировки не бывает. Бутан хуже испаряется.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #7618 : 09 12 2021, 17:59:29 »
На 4л бензин по инструкции от 95 и выше. Думаю, что программа учитывает возможность ЭБУ корректировать УОЗ, по данным датчика детонации, для топлива с октановым числом 98 и 100. У пропан бутановой смеси октановое число не выше (у бутана 94). На сайт выкладывали сертификат в котором октановое число: "не менее 93,8". У меня был газ на другой машине и достаточно было одной регулировки: качества смеси. Не понимаю, что ещё корректировать? Раньше прогорали выпускные, но машин  под 72 бензин уже не осталось.
« Ответ #7619 : 09 12 2021, 19:34:00 »
Если бы было так, то это было бы классно. :)
Датчик детонации срабатывает при уменьшении октанового числа, а не при увеличении, и сдвигает УОЗ в другую сторону, в отличии от вариатора. У газовой пропано-бутановой смеси октановое число примерно 105 . Она горит медленно и никакие мозги не сдвинут УОЗ, чтобы она успела догореть. Вариатор же принудительно это сделает по вашим настройкам.
