Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 975258 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7620 : 09 12 2021, 22:48:33 »
На 4л бензин по инструкции от 95 и выше. Думаю, что программа учитывает возможность ЭБУ корректировать УОЗ, по данным датчика детонации, для топлива с октановым числом 98 и 100. У пропан бутановой смеси октановое число не выше (у бутана 94). На сайт выкладывали сертификат в котором октановое число: "не менее 93,8". У меня был газ на другой машине и достаточно было одной регулировки: качества смеси. Не понимаю, что ещё корректировать? Раньше прогорали выпускные, но машин  под 72 бензин уже не осталось.
Если бы было так, то это было бы классно. :)
Датчик детонации срабатывает при уменьшении октанового числа, а не при увеличении, и сдвигает УОЗ в другую сторону, в отличии от вариатора. У газовой пропано-бутановой смеси октановое число примерно 105 . Она горит медленно и никакие мозги не сдвинут УОЗ, чтобы она успела догореть. Вариатор же принудительно это сделает по вашим настройкам.
октановое число ПБА
По MON (Motor Octane Number) пропан/бутан - 89
В пересчете на RON (Research Octane Number) что используется для бензина - 98
Александр я...))
« Ответ #7621 : 09 12 2021, 23:07:39 »
октановое число ПБА
Практика показывает, что газовая смесь горит дольше бензиновой и догорает при открытии клапанов, что ведет к их повышенной тепловой нагрузке. Отсюда и проседание седел и уменьшение зазоров и другие сопутствующие проблемы, которые устраняются изменением УОЗ, чтобы смесь успела догореть при закрытых клапанах. А это бензиновые мозги  сделать не могут. Нет такой функции у них.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #7622 : 09 12 2021, 23:24:03 »
октановое число ПБА
Практика показывает...проседание седел и уменьшение зазоров и другие сопутствующие проблемы...
За какой пробег, как показывает практика, происходит то, о чем вы написали?
Александр я...))
« Ответ #7623 : 09 12 2021, 23:38:20 »
Это зависит от разных факторов, от двигателя, от ГБО, от настроек, качества газа, и тд.
Могут и за 10 тыс км уйти зазоры клапанов. Можно и 50-70 тыс км протянуть.
У меня примерно так и было, регулировал зазоры, пока не подсказали про вариатор. После установки вариатора авто проехало уже около более 200 с лишним км и все нормально.
И это не только мой личный опыт. Есть еще примеры в моем окружении.
Хорошо что сейчас в основном все двигатели с гидрокомпенсаторами и этой проблемы нет, хотя и они вечно не смогут компенсировать зазоры.
kredoo
  • ТЛК100,00 г.в.4,7 л.
    • сотка
« Ответ #7624 : 10 12 2021, 08:08:10 »
т.е. на двигатели с гидрокомпенсаторами тоже лушче поставить ЭБУ?
Ребят ,у меня ТЛК 200,2008гв.,на газу проехал примерно 50т.км.Стоит ли регулировать клапана и где можно купить ЭБУ?Вроде где то на украине их делают или я что то путаю?
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединённый банк - Объебанк, или национальный единый банк - Наебанк.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #7625 : 10 12 2021, 08:26:44 »
Да, правильно меня носом сунули, не понятно изложил мысль.
ЭБУ машины подстраивает УОЗ постоянно в сторону увеличения, пока датчик детонации не увеличивает амплитуду сигнала до программного уровня, после нескольких тактов мозги УОЗ уменьшают (если сигнал датчика высокий)/увеличивают(если сигнал датчика низкий). Плюс мозги учитывают нажатие газа, т.е. степень заполнения цилиндра, температуру ДМРВ, ДВС и многие другие параметры, косвенно влияющие на скорость горения. Так мозги держат УОЗ для мах КПД ДВС, минимального его нагрева и т.д., но на ДВС с низкой степенью сжатия (только последние 15 лет степень сжатия перевалила за 10) не хватает программного диапазона на увеличения УОЗ.
Что касается октанового числа: 105 это для пропана (105-110), а у бутана 94, у смеси менее 100.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #7626 : 10 12 2021, 08:29:48 »
У вас наверно под 91 бензин, программного диапазона не хватает на столько увеличить УОЗ. Я свои высказывания адресовал для 4 л и другие машины со степенью сжатия больше 10 (степень сжатия показатель косвенный, но хорошо показывает готовность "железной" части ДВС к работе на газе, прямой показатель это давление в конце такта, но на зажигалках оно меняется от открытия дроссельной заслонки и т.д).
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #7627 : 10 12 2021, 09:31:17 »
Ездил на газу и езжу БЕЗ вариатора, и ничего не садится, и никакие зазоры никуда не уходят, ЕСЛИ(!) оборудование подобрано и настроено правильно! При правильном подборе оборудования и регулярном ТО - все работает отлично и без вариатора! (Для контроля даже клапанные крышки поднимал пару месяцев назад)
И это мой, личный опыт, с пробегом авто на газу близко к 400 тык.
Никого не отговариваю и не агитирую по установке вариатора! Каждый имеет свою голову и принимает собственные решения.
Александр я...))
Dragun
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #7628 : 12 12 2021, 08:50:45 »
совершенно верно, пробег на газу 140 тыс. При правильной установке и настройке, ни чего ни куда не уходит. Зазоры проверял после 50 и 130 тыс. Пробега на газу.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7629 : 12 12 2021, 18:43:07 »
Ты так и не ответил, при каких условиях у тебя переключается на бензин?
ГБО
