Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 976136 раз)
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #7670 : 29 04 2022, 08:43:57 »
метан 21.90)
Пардонте, ошибся, метан 19.90
они на газу другие будут?
Если после установки была только автонастройка-то смесь обычно бедная (в движении, как правило, редко настраивают). Конечно ГБО премиум класса может и само вытащит, но обычные Диджитроникаподобные (как у меня) лучше откатать...
БРЦ, плюс конечно же настройка в движении. раз в год проверяю в движении тоже.
Александр88
    • プラド 120
« Ответ #7671 : 05 09 2022, 22:16:05 »
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста! Установил месяц назад ГБО на 120го. И так получилось, что через неделю поехали из Архангельска под Нижний Новгород, и по пути приключилась такая ситуация, датчик уровня топлива (бензина) стал опускаться, вплоть до 0 и загорелась лампочка. Я зная что у меня полный бак, все же решил вернуться в Вельск и дозаправиться. Влезло всего 4,5л. Т.е. бак практически полный!!! Но лампочка всё равно горит. Звонки в контору установщика ни чего не дали, говорят надо ставить обманку. Проблема не решена и периодически всплывает. Бывало ли такое у кого-нибудь? Кто и как решал такой вопрос???
« Ответ #7672 : 06 09 2022, 00:08:10 »
Странный глюк, топливный указатель с гбо совсем не связан. Никогда подобного не было и не слышал про это. На газу 250 тыс км проехал. Косяк установщиков.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #7673 : 06 09 2022, 10:50:44 »
Заправьте газ до полного - стрелка поднимется?
Александр я...))
Александр88
    • プラド 120
« Ответ #7674 : 06 09 2022, 12:08:01 »
Нет. При заправке газом, стрелка не реагирует.
Александр88
    • プラド 120
« Ответ #7675 : 06 09 2022, 12:12:27 »
У Архангельских клубней есть предположение: На Прадике "+" постоянный с аккумулятора идет через предохранитель, и управляется "-" с ЭБУ. Датчик так же занимается перегоном электронов с "+" на массу. Предположение, что установщики отключили управление насосом массой, а она похоже одна с датчиком!
Kast
    • Prado 150, 4 л.
« Ответ #7676 : 17 01 2023, 10:54:27 »
Добрый день. Созрел на установку ГБО. Почитал все, что есть на сайте. Прошу помощи-совета по выбранному комплекту:
1. Оборудование OMLV Saver 6
2. Редуктор Эмер Палладио
3. Форсунки Gemeni
Коррекция OBD
Двигатель 1GR-FE
Может кто посоветует хорошего мастера по установке в Новосибирске
Заранее спасибо всем
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
« Ответ #7677 : 17 01 2023, 10:58:03 »
Kast, да вроде хорошее оборудование. Эмер  и Gemeni использую и замечательно работает.
ГБО
Kast
    • Prado 150, 4 л.
« Ответ #7678 : 17 01 2023, 11:55:25 »
Спасибо
Kast
    • Prado 150, 4 л.
« Ответ #7679 : 17 01 2023, 13:42:49 »
А есть пользователи OMVL NEW DREAM, как он в сравнении с Saver?
