Автор Тема: Установка газа. Плюсы и минусы.  (Прочитано 979570 раз)
564krivoyrog
Re: Установка газа. Плюсы и минусы.
« Ответ #820 : 05 08 2010, 00:19:21 »
народ а на 2TR-FE надо тепловые зазоры клапанов регулировать?
илья333
  • перекуррр
« Ответ #821 : 05 08 2010, 05:10:42 »
Может кому инфа будет полезной: У меня на 5 vz ГБО ловато уже 1 год и восемь месяцев, пробега 50 т.на газу  за это время. Так вот у меня в самом начале после установки ГБО уже был такой трабл- при работе на бензе подтраивает. Я уже где то писал что искали искали и ничего не нашли (чего только не делали и датчик расхода воздуха меняли и свечи и форсы чистили), потом дроссельную заслонку почистили(1500р.) и все прошло. Сейчас опять такие же дела аж заглохнуть могла на бензе и начала  выдавала ошибку то смесь богатая то бедная (ошибку только на газе выдавала) . Наши ГБОшники криворукие ничего понять не могли, но своей вины не отрицали, говорят вези мол диагноста со сканером будем одновременно настраивать.
  Надоело мне ездить с чеком горяшим (просто горит хотя работает нормально). Взял я вечером сам снял дроссельную заслонку и почистил ее (химия для этого  специальная продается,  делов с перекурами на 40 минут). там нагар определенный присутствовал (но визуально не критичный). Как назад собрал все сразу как часы заработало и чек не горит и на бензе ровненько работает.
Jaekis
« Ответ #822 : 05 08 2010, 06:11:19 »
Всех приветствую! Установили еще один вариатор AEB 510, только не на прадо, а на RX 330. Работает без всяких доп. настроек. Со слов хозяина разница ощутима, хотя признался, что не верил.
564krivoyrog
« Ответ #823 : 08 08 2010, 20:15:52 »
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
« Ответ #824 : 08 08 2010, 21:40:52 »
Зазоры регулировать нужно. Точнее посмотри в графике ТО здесь где то , найду дам ссылку.
akva
« Ответ #825 : 08 08 2010, 21:55:34 »
Во первых спасибо за информацию.
У меня 2TR-FE, ситуация аналогичная, но чек не горит.
Пока лечили переустановкой программы на газовом блоке, но результат не на долго.
Попробую завтра помыть , о результатах отпишусь.
илья333
  • перекуррр
« Ответ #826 : 09 08 2010, 08:54:00 »
У меня тоже сначало не горел, а потом стал выдавать по смеси ощибки. после чистки заслонки все прекратилось, но это тоже не на всегда, вот я думаю может быть вариатор поставить?  он же выравнивает настройки- газ бензин, или я не правильно понимаю его функцию?
akva
« Ответ #827 : 10 08 2010, 05:14:18 »
Помыли заслонку, сразу резко подскочили обороты холостого хода, обнулили блок управления. Результата ожидаемого пока нет. Попробуем проверить электронную заслонку, может проблема там.
564krivoyrog
« Ответ #828 : 10 08 2010, 10:01:59 »
народ а какой у кого расход на газу? у меня щас по трассе 18, в городе 25-30 на 2,7TRFE
KEST
  • Бежевый ПРАДО, 4.0
  • Почти PRADO
« Ответ #829 : 10 08 2010, 11:38:40 »
[Ого. У меня трасса груженый 15, без груза 13,5. Город 19-20.]
