Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 231728 раз)
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Шаровые
« : 12 07 2009, 22:50:45 »
Как оределить что шаровые пора менять?
Полез под машину - увидел смазку выступающую из-под пыльников шаровых. Протер - пыльники целые, возможно из-за жары в Астрахани (+38- +40 в тени) выдавливает излишки, или увеличися люфт. Посторонних шумов, стуков нет. Кто просветит как дефектовать шаровые? ok
Спасибо. И еще. Если я ничего не путаю где то читал что на нижнюю шаровую пордходит пыльник от верхней. Или я не прав?
номер пыльника который подходит 43345-22070
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Шаровые
« Ответ #1 : 12 07 2009, 22:55:45 »
Мне кажется, что ничего страшного нет, если выдавило смазку. А если нет стуков, то всё нормально с шаровой.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Шаровые
« Ответ #2 : 13 07 2009, 04:51:50 »
Согласен с Павлом!
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Re: Шаровые
« Ответ #3 : 14 07 2009, 08:28:34 »
Да, судя по фото проблем нет. Излишки выдавило, пыльник целый. Согласен с Парнями, не заморачивайся.
Кстати. в один прекрасный момент мне потребовалось снять шаровую верхнюю. Гайку открутить не смог(((
И не надо расказывать про спец ключи и рычаги Гы ;)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Шаровые
« Ответ #4 : 14 07 2009, 19:30:38 »
Из практики. !!!
 - берется монтажка ( чтоб рычаг такой хороший был, силы - на отжатие пружины.)
аккуратно помещается меду перевернутой Г ( которая слева на фото) и самой верхней площадки опоры...
Жмется на рычаг... Люфта никакого ни по сторонам ни вверх вниз не должно быть...
Колесо - снимать -((
Вариант 2. На яму. Один раскачивает за колесо за верхнюю часть
второй смотрит из ямы на опоры.. Видно сразу при сильном износе...
3. Снять и проверить -)))))
У меня за 3,5 года 1 раз менял.
На 90 больное место рулевые тяги... вот их через год-полтора менял.
А так - при такое жаре - нормальное явление....
Duble_west_shot
  • Старшина
Какой ресурс у нижних шаровых на 90-ом прадике ???
Debugger2005
  • J95 , 5VZ-FE , TZ, 97
Скорей всего ресурс зависит так сказать от ареала обитания Прадика т.е на каких дорогах эксплуатируется , если чисто асфальт то лет 10 эт точно отходят может больше,  если сильно шатать по бездорожью то года на 2 должно хватить . Верхние покрепче должны быть
Саша S 19
  • Старший Сержант
    • Prado 95
Три года гонял,по городам,на море,грязи, леса и тд., вроде класс,но встал на ремонт(вылет шаровой)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Друг на праворуком 4 откатал, потом стал менять.
Duble_west_shot
  • Старшина
Благодарю :)
