Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 231773 раз)
dron39
  • LC 90 1KZ 04.2000 KZJ95L-GKPNTW
Re: Шаровые
« Ответ #1280 : 28 01 2019, 16:59:30 »
0400502235 вот на раннер сервисный комплект. Америка.
0443635010 это сервисный комплект на прадо 90. Япония.
0400504134 этот комплект на секвойю.Америка.
Первые два комплекта одинаковые шары. Последний на секвойю усиленный шар, его я поставил себе.
Привет всем!  Пришло видимо время поменять нижние шары. ставил когда-то комплект 0400502235, отходили примерно 100-110тыс км.
Что все же ставить - такой же или все таки от секвойя - 0400504134?
Где-то встречал инфу что от секвойя отверстие под рулевой наконечник большего диаметра? чушь?
Спасибо!
У меня такие.
Где-то 16мм с одной стороны, и 15мм с другой. это я о диаметре дырки. Может что не так мерю, но с другой стороны почему-то на 1 мм больше получается.  Еще не ставил на машину)
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Re: Шаровые
« Ответ #1281 : 29 01 2019, 13:07:02 »
Спасибо!
У меня такие.
А когда ставить будешь?
dron39
Re: Шаровые
« Ответ #1282 : 29 01 2019, 14:03:48 »
Пока не знаю, надеюсь в феврале. Ставлю не сам. У меня куча ЗИПа на прадик куплено и жду денег по работе своей и поеду в сервис. Там много работ планирую.
Все некогда, либо денег лишних нет, либо машина нужна :( .
А что Вы хотите по ним (шаровым) еще узнать? Или именно встанут/не встанут?
Тут вроде уже были товарищи с этими шаровыми. Насколько я понимаю у всех все вставало с родными рулевыми наконечниками.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
Re: Шаровые
« Ответ #1283 : 29 01 2019, 16:48:14 »
Именно.
Рулевые наконечники непричем. Конус войдет в нижний рычаг или нет, вот в чем вопрос.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
Re: Шаровые
« Ответ #1284 : 30 01 2019, 05:21:03 »
Именно.
войдет
sidewinder
Re: Шаровые
« Ответ #1285 : 31 01 2019, 16:24:11 »
Спасибо!
Я себе ставил такие. Но после 10 000 км правая залюфтила. Вероятно - из-за сильных ударов в ямах, было дело. У левой - просто легко стала вращаться. Пока из города выезжать не планировал и нет времени, временно поменял их на CTR. Левую собираюсь поджать и положить в зип, насчёт правой не уверен. Вертикальный люфт может миллиметра два на глаз. Стоит ли её поджимать или выкинуть - не знаю. Собираюсь в недалёком будущем купить новый комплект.
dron39
Re: Шаровые
« Ответ #1286 : 31 01 2019, 17:30:48 »
Такой же комплект или родных прадовских?
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Re: Шаровые
« Ответ #1287 : 29 03 2019, 15:05:15 »
С люфтом в 1-1,5 мм в оригинале с Экзиста уже езжу года 4 - люфт не увеличивается. Есть ролики на ютубе как поджимать. Есть неприятный момент -  когда шар прыгает внутри он начинает работать как насос и почуть-чуть выдавливает смазку  - а это уже печалька. К сожалению или к счастию, у меня порвался пыльник на триподе и вынужден был полезть в подвеску, заодно снял шаровую и поджал. Как делал  -  отрезал кусок трубы, диаметром 60-100 мм, чуть длиннее пальца, и в тиски или пресс.
Давим головкой, помоему 24,- под диаметр запресованной шайбы. Давить в тисках надо сильно - я давил с рычагом, в форме куска трубы на ручке тисков. По мере поджатия качаем пальцем палец шаровой. Как появилось небольшое усилие сродни новой шаровой - прекращаем процесс. Далее я заложил туда сопливую смазку ШРБ-4, и на место. Собрал, поездил пару дней -проверил монтировкой люфта нет, смазку не давит.
Понаблюдаем за результатом. Теперь жду стимул или вдохновение, чтобы вторую поджать.....Чета после 50 лет жизни такой ленивый стал - аж сам хренею.
Да, шаровые прошли 150т.км. из них наверно 40-45 с люфтом, а может и больше - до того как заметил, без прогресии люфта.
Наверно можно поверить в сказку, что люфт это уловка для внешнего рынка, побуждающая чаще менять шаровые. А так, оригинал штука надежная, даже с люфтом -  но надо помнить, что вечного ничего нет, и лучше перебдеть, чем не добдеть - здоровее будешь..
goga58
    • Прадо 90
Re: Шаровые
« Ответ #1288 : 29 03 2019, 19:13:10 »
Подпишусь.
TORN@DO
  • Днепр UA
    • TLC 90, 5VZ-FE A/T LSD 1998 г
Re: Шаровые
« Ответ #1289 : 12 04 2019, 00:01:10 »
Больше реставрировать шаровые я не хочу :-\
