Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 231739 раз)
Re: Шаровые
« Ответ #1410 : 15 06 2022, 14:22:13 »
секвоя, шары одни и тежи
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
Re: Шаровые
« Ответ #1411 : 15 06 2022, 22:37:10 »
Вот,смотрите
Посмотрел цены на экзисте. По другим запчастям примерно одинаково с другими сайтами. А вот с шаровыми действительно в два раза дешевле. Даже не знаю что сказать. Что- то меня это настораживает.
И правильно настораживыает , я раз так купил сайленты нижних рычагов дешево типа акция, пришол гавносат!!! Сдал их и купил оригу в емэксе...
Дёшево....акция.... а маркировку то сразу не видно было что-ли?
PradovodNEW
Re: Шаровые
« Ответ #1412 : 17 06 2022, 03:42:01 »
не усиленные, а рестайловые ))  шар изменили, отзывная по ним была.
Добрый день! Вот поподробнее бы про отзывную..... Официальная информация есть? Номера у них (доотзывных и послеотзывных) одинаковые?
Re: Шаровые
« Ответ #1413 : 18 06 2022, 19:01:31 »
Официальная дока в нете была, на такому тундру и елку с раннером
PradovodNEW
Re: Шаровые
« Ответ #1414 : 19 06 2022, 01:07:39 »
Спасибо, понял! Инфу уже нашёл на драйве.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Шаровые
« Ответ #1415 : 19 06 2022, 12:51:26 »
Можно бы и сюда инфу кинуть. Что-бы не искать.  :)
PradovodNEW
Re: Шаровые
« Ответ #1416 : 19 06 2022, 14:03:38 »
Дак вроде как ссылки нельзя тут на другие сайты выкидывать или не так?
Karma
Re: Шаровые
« Ответ #1417 : 19 06 2022, 14:05:06 »
Нельзя.только фото……ссылки в личку
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
Re: Шаровые
« Ответ #1418 : 06 07 2022, 16:32:05 »
Поставил "комплект" Toyota 04436-35010. Посмотрим сколько отходят.
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Re: Шаровые
« Ответ #1419 : 24 07 2022, 05:15:25 »
С люфтом в 1-1,5 мм в оригинале с Экзиста уже езжу года 4 - люфт не увеличивается. Есть ролики на ютубе как поджимать. Есть неприятный момент -  когда шар прыгает внутри он начинает работать как насос и почуть-чуть выдавливает смазку  - а это уже печалька. К сожалению или к счастию, у меня порвался пыльник на триподе и вынужден был полезть в подвеску, заодно снял шаровую и поджал. Как делал  -  отрезал кусок трубы, диаметром 60-100 мм, чуть длиннее пальца, и в тиски или пресс.
Давим головкой, помоему 24,- под диаметр запресованной шайбы. Давить в тисках надо сильно - я давил с рычагом, в форме куска трубы на ручке тисков. По мере поджатия качаем пальцем палец шаровой. Как появилось небольшое усилие сродни новой шаровой - прекращаем процесс. Далее я заложил туда сопливую смазку ШРБ-4, и на место. Собрал, поездил пару дней -проверил монтировкой люфта нет, смазку не давит.
Понаблюдаем за результатом. Теперь жду стимул или вдохновение, чтобы вторую поджать.....Чета после 50 лет жизни такой ленивый стал - аж сам хренею.
Да, шаровые прошли 150т.км. из них наверно 40-45 с люфтом, а может и больше - до того как заметил, без прогресии люфта.
Наверно можно поверить в сказку, что люфт это уловка для внешнего рынка, побуждающая чаще менять шаровые. А так, оригинал штука надежная, даже с люфтом -  но надо помнить, что вечного ничего нет, и лучше перебдеть, чем не добдеть - здоровее будешь..
И вот случилось -прошло 3 года с хвостом и наконец победил себя (в преддверии отпуска с поездкой на море) и поджал левую шаровую. Итоги наблюдения - люфт был порядка 2мм++, на пыльнике появились очаговые мелкие поверхностные трещинки (почти 11 лет на дороге), начала чуть гулять рейка, гоняя шар в лузе, резину не жрало. Пробег 196 т.км. Самое интересное это правая, поджатая три года назад - люфта нет, вообще, от слова совсем - сам в шоке - вставил монтировку под шаровую, сантиметров 50, давил всей тушей - нет люфта, хоть усрись, - начал верить в чудеса (был трезв).
Смазка ШРБ-4  (80%) +  ЦИАТИМ-221F фторированный (20%), получается сопливая смесь цвета детской неожиданности.
Из неприятного - сломал советские тиски, погнулся вал и сорвало болт крепления гайки червяка. Пришлось дожимать на прессе у автослесарей. Это я к тому, что давить надо очень сильно, торцевой головкой на 27, постоянно проверяя ход пальца, чтоб не пережать.
