Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 231742 раз)
Re: Шаровые
« Ответ #50 : 18 08 2011, 15:42:39 »
Может кто недавно приобретал оригинальные шаровые, какая смазочка у вас была?
Ставил оригинал. 2 пакетика со смазкой. в 1 больше в другом меньше - технологическая как я понял.
Той, что больше набил шаровую и пыльник. Консистенция не смазки а липучки какой то.
Мамонт 42
Re: Шаровые
« Ответ #51 : 18 08 2011, 19:12:55 »
такие же оригинал и у меня были, 2 пакетика со смазкой. в 1 больше в другом меньше проехал 20000 тыков км, усе в порядке, только оригинал-эта наша жизнь.
СКВКИ
  • TLC 100 бензин 4.7
Re: Шаровые
« Ответ #52 : 18 08 2011, 19:34:27 »
Я тоже брал  оригинал, но пакетеков со смазкой там небыло, смазка уже внутри пыльника .Вот такие.
Мамонт 42
Re: Шаровые
« Ответ #53 : 20 08 2011, 18:58:51 »
да вроде нижние один в один как на фото, а вот по-моему верхние шаровые со смазкой шли.
Мамонт 42
Re: Шаровые
« Ответ #54 : 20 08 2011, 19:01:03 »
СКВКИ, походу ты тоже все подвеску поменял, салентблоки заменил?
СКВКИ
Re: Шаровые
« Ответ #55 : 20 08 2011, 20:01:35 »
Пока еще нет, ждал болты на сайлентблоки, вчера только пришли, во вторник буду всё разом менять.
Re: Шаровые
« Ответ #56 : 20 08 2011, 22:26:12 »
Ага, отпишись тут, интересно..
Aleks_F
Re: Шаровые
« Ответ #57 : 22 08 2011, 11:41:06 »
Во-во, один в один, и лак этот зелёный и смазка белая по верхней юбке пыльника видна. Вчера прокатился вроде нормально, кажется немного увеличилась обратная связь от колес на руль, но может просто кажется. Кстати 555 очень тугие, а оригинальные намного мягче. Кто-нибудь мажет пыльники снаружи чем нибудь, шоб не трескались раньше времени, а то у меня после 555 комплекс выработался.....? Взял смазку с родных шаровых и обмазал пыльники снаружи хуже не будет?
TLC Prado, 95, 5VZ, 1999, TZ
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: Шаровые
« Ответ #58 : 22 08 2011, 11:53:35 »
будет на них грязь, а потом песчинки будут тереть об резинку и схавают ее, считаю не надо такое делать
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: Шаровые
« Ответ #59 : 22 08 2011, 11:56:33 »
Нижние шаровые просто прикручиваются и всё.
Верхние же запрессовывать нужно. После этого набивается смазка, ставится пыльник.
Как то вот так.
