Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 231934 раз)
Re: Шаровые
« Ответ #720 : 20 12 2015, 00:37:33 »
да у меня 555 верхние , пыльники 2 раза уже менял, потому и помню что пружинка, фиг оденешь  толком 8D
На оригинале верхней тож пружина - скажем не очень сладко после набивки смазки её садить на место :)
так пыльники то оригинальные ))
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
Re: Шаровые
« Ответ #721 : 20 12 2015, 00:38:46 »
Так комплект
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
Re: Шаровые
« Ответ #722 : 20 12 2015, 00:42:51 »
Я и не родные пыльники сувал (кум авторемонт) на пластиковые хомуты 8D
Имел ввиду родные пружинные хомуты - аккуратно надо одевать , что бы пыльник не порвать. Вот что тяжко ;)
Re: Шаровые
« Ответ #723 : 20 12 2015, 01:15:06 »
это да
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Re: Шаровые
« Ответ #724 : 21 12 2015, 20:34:59 »
Верхние точно бывают на проволоке. У меня там вообще гвоздь вместо шплинта торчит :)
Но я склонен думать, что они еще родные стоят, т.к. нижние заменил не так давно, при пробеге около 240тыс (скорее всего стояли родные т.к. такой слой ржи мог образоваться только с завода...). Но состояние - хорошее, их поджал и в ЗИП. А верх обычно дольше ходят, думаю надо их тоже заменить, одну в оригинале уже приобрел на всякий случай. Гвоздь, скорее всего, поставили при замене верхних сайлентблоков т.к. мастер на диагностике сказал, что видно уже менялись, сказал, что по опыту, с завода они чуток не допрессованны в рычаг, а мастера при замене загоняют до упора.
NaY35JG
Re: Шаровые
« Ответ #725 : 22 12 2015, 07:09:41 »
Лично моё мнение,никто на конвейере не будет крутить проволоку плоскогубцами,я думаю,что когда прежний хозяин автомобиля менял на Вашем автомобиле сайленблоки рычагов наверняка заменил и пыльники верхних шаровых,ну а судя по тому ,что мастер не удосужелся даже вставить шплинт,что гораздо проще,чем одеть оригинальный пружиный зажим на шаровую,этот же мастер и закрутил проволоку на пыльник,так же проще)))).Если кто-то не согласен зайдите в автосалон Тойоты  и посмотрите на пыльники шаровых,я думаю проволоку закрученную плоскогубцами Вы там не найдёте!
CHUMA
Re: Шаровые
« Ответ #726 : 22 12 2015, 07:33:17 »
Так выше написали, что есть два типа(две инструкции по установке одна на проволоке, вторая с пружинным хомутом), может от года выпуска зависит...Я тоже сначала подумал, что колхоз какой то, а теперь уже усомнился...Может на первых выпусках были на скрутке, потом улучшили конструкцию и т .д. На новой шаровой, которую купил в комплекте пружинный хомут. Мастер на СТО сказал, что шаровые похожи на оригинал, его даже не смутила эта скрутка.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Шаровые
« Ответ #727 : 22 12 2015, 07:49:38 »
100% пыльники верхних шаровых шли и на скрутке, на 3-х 90х прадиках все верхние шаровые были на скрутках, причем один 95 Прадик 2000г. покупался во Владике в 2001 году, последний 2001г. покупался в Япии и тоже верхние пыльники шаровых были на скрутке, когда на нем в 2012г. менял верхние шаровые, то оригинальный комплект пришел именно с проволокой скрученной в кольцо.
Golubkov
Re: Шаровые
« Ответ #728 : 22 12 2015, 09:29:22 »
дык вот и ответ "то оригинальный комплект пришел именно с проволокой скрученной в кольцо." просто как к этому подойти, для кого-то это и есть пружинный хомут, а для кого-то просто моток проволоки для закрутки пассатижами, кто-как сделает так и будет :)
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Шаровые
« Ответ #729 : 22 12 2015, 09:34:38 »
Пружинный и проволочный хомут - разные вещи, как не подходи))
