Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 231943 раз)
Golubkov
Re: Шаровые
« Ответ #730 : 22 12 2015, 09:45:13 »
нееее, это у кого какие пассатижи и настрой))))
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: Шаровые
« Ответ #731 : 22 12 2015, 10:25:40 »
Пружинный и проволочный хомут - разные вещи, как не подходи))
дважды менял шаровые(оригинал),при покупки и не давно,дважды была проволка в кольцо смотанная
Практика — критерий истины.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
Re: Шаровые
« Ответ #732 : 22 12 2015, 10:38:50 »
Пружинный хомутик пасатижами не скрутишь, а если скрутишь то это уже не хомутик будет.
sergio L
Re: Шаровые
« Ответ #733 : 22 12 2015, 11:32:00 »
:)выше написали у кого какие плоскогубцы ;Dсосед у меня парнишка 21 год пауэрлифтингом занимается.ремень на гене без ослабления натяжителя поменял.не знал что там можно крутить
Golubkov
Re: Шаровые
« Ответ #734 : 22 12 2015, 11:36:05 »
поаурлифтеры они такие))))
Где-то тут проскакивало, как проверить шаровые. Ответ из Челябинска: типа поднимаем одной рукой праду за раму, второй рукой шатаем колесу, ну а там все понятно будет...
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
Re: Шаровые
« Ответ #735 : 24 12 2015, 11:58:11 »
Можно ли проверить верхние шаровые не откручивая их от рычага? Нижние шаровые вообще не могу сам проверять... домкратил и гвоздодером шатал, люфт на глаз не ощущаю, да и на снятой мне небыло видно вертикального люфта, только был свободный ход пальца под своим весом :) P/S:Напрягает какой то стук при повороте на лево на небольшой скорости. Сам не менял на передке, только верхние шаровые и верхние сайлентблоки. Читал что такой одинарный стук может быть, когда верхний рычаг смещается в повороте. На диагностике сказали, что все Ок, еще раз надо наверное заехать к ним, пошатать на яме машину, попытаться смоделировать... Еще есть вариант, что это стабилизатор или стопорное кольцо внутреннего шруса, но думаю это мало вероятно...
ebabkin
  • Prado 95 европеец, 1997, 5VZ, AT, +4 и +3, 33''
Re: Шаровые
« Ответ #736 : 26 12 2015, 09:23:30 »
Можно, досточку на колесо, чтоб меньше пружинило, и монтировкой шатаешь за рычаг вверх-вниз, глазами смотришь.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Шаровые
« Ответ #737 : 30 03 2016, 18:57:53 »
Поменял нижние шаровые (Оригинал, прошли 60тыс.400 км.), заказывал оригинал "Кит комплект" (обошелся в 9.500 руб.). Решил разместить фото Кит комплекта, может кому нужно будет.
brem76
  • Сибирь Матушка!
Re: Шаровые
« Ответ #738 : 30 03 2016, 18:58:31 »
Фото шаровой
brem76
  • Сибирь Матушка!
Re: Шаровые
« Ответ #739 : 30 03 2016, 19:00:40 »
Фото пыльника (надпись на пыльнике NOK ER0785R0)
