Автор Тема: Шаровые  (Прочитано 231904 раз)
Шмидт
Re: Шаровые
« Ответ #820 : 28 04 2016, 07:10:39 »
Не понял на диск внцтреннюю сторону головку? Какой диск куда головку?
Диск колеса, с внутренней стороны, между установленным в сборе тормозным диском и колесным диском есть пространство, вот в это пространство на край колесного диска и устанавливалась торцевая головка, на которую оперлась монтажка.
Шмидт
Re: Шаровые
« Ответ #821 : 28 04 2016, 07:14:58 »
люфт в шаре монтажкой проверяется на вывешеном, нахрена мудрый колхоз городить  :o
Костя, вот это действо самого удивило, в общем на далеко послал этого сервис мена, теперь жду выхов, чтоб самому залезть и глянуть.
Kar_max
Re: Шаровые
« Ответ #822 : 02 05 2016, 19:07:40 »
Расскажу свою историю.
Увидел , что пыльник правой нижней шаровой прохудился. Заказал новый. В процессе съема шаровой был весьма удивлен (читай - окуел).
Два болта открутились "от руки". Все четыре болта были заботливо смазаны графиткой. Шаровая оказалась 555. Люфта в ней нет, но палец в обойме подклиниает.
Смазку и пыльник поменял, болты посадил на фиксатор резьбы. Вот теперь изыскиваю средства на комплект нижних шаровых.
Справедливости ради, 50 т.к. я туда не лазил (с покупки машины). Сколько до меня там это стояло не знаю.
P.S. В каталоге появился полиуретановый пыльник нижней шаровой. Дешевле, чем от морковника.
midgard
  • PRADO 95
    • PRADO 95 5vz-at
Re: Шаровые
« Ответ #823 : 17 05 2016, 11:18:25 »
Приветствую всех ! Хочу снова обратиться к нашей больной теме. Причина следующая, хочу прикупить в запас нижние шаровые . Номер комплекта по отзывной компании 04436-35010 . Казалось бы заказывай и будет счастье , но хочется в этот узел заложить максимальный запас и в связи с этим всплывает тема по шаровым от Тундры и Секвои . Вот номера этих шаровых  43330-39466 и 43340-39356 . Все пишут что вроде-бы подходят к нам.
ВОПРОС ???!!! Кто нибудь реально ставил эти шаровые и как оно ?
Re: Шаровые
« Ответ #824 : 17 05 2016, 11:41:51 »
Экзист как оригинальные выдаёт на Тундру, Секвойю.
А вот от других производителей - заменители идут и как на Прадики 90
Костя появится, отпишет.
Re: Шаровые
« Ответ #825 : 17 05 2016, 17:58:30 »
Genuine Toyota
"New"
Front Lower Ball Joint Replacement Kit
Part # 04005-02235
These Were Also Used For A Serious Recall Issue In The 2001-2002 Toyota 4 Runners And We Have Listed the Information Below
TO: ALL TOYOTA DEALER PRINCIPALS,
SERVICE MANAGERS, PARTS MANAGERS
SUBJECT: SPECIAL SERVICE CAMPAIGN (SSC) – 50J PHASE 1
(FRONT SUSPENSION LOWER BALL JOINT)
As announced in May, 2005, Toyota will initiate a Special Service Campaign in several phases to
replace the Front Suspension Lower Ball Joints on certain 2001 – 2002 4Runner, 2001 – mid-2004
Tacoma 4WD and PreRunner, 2002 – early 2004 Sequoia and Tundra vehicles. This notification is
being sent to advise you of the launch of Phase 1 of this campaign. Each subsequent phase will be
launched consistent with parts availability.
On certain 2001 – 2002 Model Year 4Runner, 2001 – mid-2004 Model Year Tacoma 4WD and PreRunner, and
2002 – early 2004 Model Year Sequoia and Tundra vehicles, there is a possibility that the Front Suspension
Lower Ball Joint may experience excessive wear and looseness causing increased steering effort, reduced
vehicle self-centering, and noise in the front suspension. If the vehicle is continued to be operated in this
condition, in extreme cases, the lower ball joint may separate from the knuckle causing a loss of vehicle
steering control.
Please note that the Front Suspension Lower Ball Joint is a wear item and must be periodically inspected and
replaced in accordance with the vehicle’s Scheduled Maintenance Guide.
The following vital information is provided to
номер по отзывной  связаной с херовыми шаровыми.
Re: Шаровые
« Ответ #826 : 17 05 2016, 17:59:44 »
04436-35010 это дилерский комплект правая-левая
poll
  • Prado - то, что надо!
Re: Шаровые
« Ответ #827 : 17 05 2016, 18:23:35 »
Так и не понял 43330-39466 и 43340-39356 от тундры и секвои встанут на прадика нашего?
Re: Шаровые
« Ответ #828 : 17 05 2016, 19:07:19 »
от "2002 – early 2004 Sequoia and Tundra" должны подойти, лучше до 2002 года смотреть  только они точно такие же ничем не лучше
плюс проскакивала инфа, что палец у них чуть тоньше, только не понятно с какого года
poll
Re: Шаровые
« Ответ #829 : 17 05 2016, 20:27:44 »
Понятно, просто на ютубе смотрел видео, там дядька из Казахстана рассказывал про наши шаровые, с его слов тундровские самое оно. Но в том же видео так и не понятно поставил он себе их или нет((
