Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 200594 раз)
VladimirI
    • Prado 3.0D
Подскажите что нужно сделать или не сделать при замене крестовины на 150-ом.  Что бы не нарушить положение датчика положения руля. Когда именно зафиксировать руль во время процедуры снятия вала?
Если делать на СТО то искать такое где могут сканером обнулить положение датчика после замены крестовины?
у меня кардан меняли руль ремнем водительским фиксировали. А кардан маркером маркеровали
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Всем спасибо за помощь.
Как я понял чтобы открутить зажимные болты вала крутить руль можно. Т.к. болты в разной плоскости находятся.  А при снятии вала руль зафиксировать и уже не трогать. Так ?
Еще вопрос, что бы снять вал надо открутить болты и сдвинуть  этот промежуточный вал вверх в сторону руля, что бы нижняя часть сошла со шлицов. Потом вниз уже, что бы снять и верхнюю. Все правправильно?
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Letnab,
на сход-развал тебя конечно развели))
Нигде не писал по РАЗВАЛ, только про схождение.
А присутствовал как раз для того чтобы не развели. Вал ставил новый, который не будет до мм совпадать с тем который поставили на конвейере. А по существу, красный зону на мониторе стенда от зеленой отличить могу, с разводом мимо.
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
Пока не снял можно крутить.
Чтобы снять сдвинуть вверх, только размочить чем нибудь хорошо, мой прикипел, сбивали долго.
DimaMSK
    • Prado 150 3.0D Grey
Менял на 90тыс пробега. В Тойота-Лексус -Дубровка сказали ппц нижнему карданчику. Сняли - родной кардан в порядке! Ну, на новый все равно поменял, все таки 90тыс пробег. Делали у ребят около Калязина цена вопроса 1,5 руб))) Только они не зная толком Прадик, (Про руль я им сказал, что бы фиксировали) поставили обратно не попав на на 1 шлиц. В общем надо было в Москву, ехал с кривым рулем. В Москве сам залез, руль не фиксировал, перекинул на 1 шлиц - все ок.
Руль при откручивании все равно крутишь. Если нет рядом шаловливых рук, то руль не реально, специально не трогав, перекрутить так чтобы порвать потом шлейф...просто аккуратно делать и ставить метки фломастером и т.п.
Prado150 Элеганс чёрный -> Prado150 Элеганс темн.серый
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Я так понял не шлейф проблема а датчик положения руля.
DimaMSK
Датчик положения рулья восстанавливается сам после 5-10 минут поездки.
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Странно. Кто то писал уже что датчик сбивается и потом или дилерском сканером обнулить или новый. Шлейф можно и переставить. Да и стоит шлейф 500 р на алли.
DimaMSK
Тоже думал что пипец...когда от сервиса отъехал. После нескольких километров датчик восстановился. После ехал до Москвы, машина ( колеса) -прямо, датчик - прямо, руль набок. Переставил руль т.е. вал, все Ок
serg12746
    • TLK PRADO 150 3,0
Видимо все зависит на сколько руль повернул был во время замены крестовины.
Процедура хоть и не дорогая 1500 на СТО но находится рядом с авто сейчас не дают. Придется  самому.
