Автор Тема: Тяжелый руль. Замена крестовин рулевого вала.  (Прочитано 200570 раз)
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
А на развал для чего?Завтра тоже планирую провести замену крестовины.поэтому вынули предохранитель ACC и я весело поехал к официалам где ещё въехал на рубль и рубль за что?
За настройку нулевого положения руля....( ну и мойку, а то на улице дождик, надо чистым ездить)))
Не подскажите с крайними положениями руля? Это норма или ехать ругаться?
Вышел глянул.Походу накосячили.В обоих положениях руль встает ровно.
Rockhight
Спасибо большое) Эх ну всё...смерть шпионам значит))) Понятно было бы если бы делал в гаражной мастерской, сервис то типа хороший, вот блин(((
Чё то натворили там, ещё целый день будут искать что не так...((
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
Со шлицов вал как снимали? В одном сервисе не смогли сдернуть с места.
Rockhight
Тоже долго не могли, размачивали, размачивали, как-то сбили видимо. Это уже было после 4х часов ожидания, так что я не видел, чай пил, аж оппился((( А что всё таки накосячить могли, на мысль навести их как-то((
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
Думается пока снимали вал крутанули руль на один оборот и так поставили.Отсюда ругательства АСС.
Rockhight
Мда...скорее всего. Я чет тоже не пойму на кой на развал меня погнали....((
Грек
  • Умных много, смелых мало...
    • ХС 90
Походу тоже какая-то муть с Гуром, 129700 пробег как ни как Руль крутится с провалами, особенно заметно на месте или при движении 5-10км/ч, сегодня на перекрестке крутанул обычно в сторону, а он сначала жестко потом нормально и так же обратно, .... В четверг только записался на диагностику... :'(
Грек
    • ХС 90
Сел, еще раз прокатился по стоянке, Руль сначала крутится легко до половины, потом усилие прилагаю больше, потом опять легко, Че за хрень???
somewell72
Может быть воздух в ГУРе?
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
Не исключено конечно, но крестовину обязательно проверить. из личного.
