Автор Тема: А кто-нибудь сам масло менял?  (Прочитано 19431 раз)
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
Re: А кто-нибудь сам масло менял?
« Ответ #30 : 08 05 2009, 09:46:42 »
Вот посмотрите. Спецом фотографа вызвал. Фильтр-Sakura. Родной 90915-20004 не нашел. Эту по каталогу дали. По размерам точь в точь.
Эсен
« Ответ #31 : 08 05 2009, 09:52:03 »
Еще
Покемон
« Ответ #32 : 08 05 2009, 12:08:03 »
Не все так однозначно.
На рисунке №2 изображена масленка, капля масла и изображение руки с вытянутым пальцем.
Скорее это рекомендация смазать прокладку фильтра маслом, а не заливать масло в фильтр.
Т.к. заливка масла, показанная на рисунке №5 выглядит иначе: из канистры (а не из масленки) и пальца нет.
P.S. По возможности постараюсь разместить фото упаковки родного фильтра Toyota.
Эсен
« Ответ #33 : 08 05 2009, 13:47:04 »
SheA, в споре рождается истина! Послушаем мнения соклубников и дальше будем делать так - как придем к единому мнению.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #34 : 08 05 2009, 14:24:30 »
Заливать/не заливать фильтр перед установкой - чтобы ответить на этот вопрос достаточно вспомнить о том, как он установлен на ДВС. Фигней не занимайтесь, на картинке п.2 - смазать резинку маслом! ;)
А смазывать резинку надо по-любому, как и где бы фильтр не был расположен.
С уважением, Игорь. ;)
Эсен
« Ответ #35 : 08 05 2009, 20:17:27 »
Про это и так знаю...
фёдорович
  • PRADO 120 2.7 2003г
« Ответ #36 : 08 05 2009, 21:08:03 »
Мужики не спорьте вспомните Жигули . Но если Вы зальёте масло в  фильтр то в этом ничего плохого не будет,а наоборот только польза.Быстрей давление придёт в норму.
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
« Ответ #37 : 08 05 2009, 22:28:35 »
Я ЧЕТ НЕ ВРУБАЮСЬ!а как на четерехлитровике привинтить фиьтр полный масла???Он вверху стоит,пока крутить будешь масло выльеца!!!На инструкции про резинуку речь идеть 100%
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #38 : 08 05 2009, 22:49:17 »
+100 налитое оно там не задержится, спор ни о чём.
Ga®is™
« Ответ #39 : 08 05 2009, 23:12:11 »
Вот я именно об этом и сказал....
Ну раз знаешь, че тада смуту наводишь... :) Прежде чем писАть/спрашивать, надо сначала подумать.
И еще совет, зря ты на новый движок неоригинальный(Sakura) фильтр влепил, имхо.
