Автор Тема: как снять задний бампер?  (Прочитано 55993 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: как снять задний бампер?
« Ответ #30 : 30 01 2013, 01:57:18 »
Ga®is™, совершено верно, не с самими фанорями,а с кузовом под фанорями.
ZAR
, вот как раз за расширители то и держится, а к кузову как будто не прикручен! Такое может быть?
К кузову бампер прикручивается сверху под черной планкой 5-ю болтами.
Есть еще пистон сбоку, но он большой роли не играет, я без него ездил, бампер стоял нормально.
Может плохо закреплен расширитель .
Лучше в самом деле на фото взглянуть
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #31 : 30 01 2013, 11:34:09 »
Саш, пистон только слева у нас, справа нет там крепления.
Если форма бампера нарушена, то между бампером и 5ой дверью может быть щель (если сзади на машину смотреть), и, как следствие, справа в р-не стыковки с расширителем может образоваться щель между бампером и кузовом.
Просто видел у одного такую картинку...
С уважением, Игорь. ;)
neverhood
« Ответ #32 : 31 01 2013, 20:51:32 »
сегодня проводил визуальное обследование бампера. Чего то с низу он ник чему не крепится. Как я понял такого быть не должно, на бампередаже уши есть какие то. А что там вообще должно быть?
Ga®is™
« Ответ #33 : 31 01 2013, 21:12:39 »
neverhood, а где же фотки то с обследования? самое главное и забыл...((
ZAR
« Ответ #34 : 01 02 2013, 02:25:09 »
А тему внимательно читал ???
откручиваем низ бампера от рамы в 2-х местах(на самом деле бамп прикручен к раме не непосредственно, а через металлические косынки. в обещм откручиваем от них):
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #35 : 01 02 2013, 09:10:15 »
сегодня проводил визуальное обследование бампера. Чего то с низу он ник чему не крепится. Как я понял такого быть не должно, на бампере даже уши есть какие то. А что там вообще должно быть?
Там приливы с отверстиями под крепления штатного Прадовского аэрообвеса (задней юбки).под 6 или 8 болтов/винтов.
Когда все крепления закручены и все отверстия заняты получается довольно жесткая конструкция.
neverhood
« Ответ #36 : 01 02 2013, 19:51:17 »
Дак обследовал то на ощупь. Пока даже не понял что за что там цепляться должно...
neverhood
« Ответ #37 : 02 02 2013, 01:01:13 »
ну вот как то наснимал. Видно чего?
Вот беда там какая то с нижним креплением. Саморез то точно не к месту...
neverhood
« Ответ #38 : 02 02 2013, 01:05:33 »
и вот этого
чего то не нашел. Даже отверстия нет
Ga®is™
« Ответ #39 : 02 02 2013, 01:49:48 »
Все видно - жесть. Кривые ручки тут накосячили и ничего исправлять не стали.
Уши бампера порваны/оторваны. Болты крепления этих ушей оборваны.
Надо высверливать остатки болтов и ставить бампер со всеми ушами,
все нормально закреплять и никакого провиса не будет. ok
