Автор Тема: Помогите с выбором дисков и резины на 90 Прадо.  (Прочитано 158255 раз)
hanat
подправьте если не прав:
родные диски прадо 95 имеют следующий размер: 6х139,7; 7.0х16; DIA=106.1; ET=15;
из вариантов Анабара Крамз я выбрал два варианта: вылет 0 и DIA=108 и DIA=110. (-15 не захотел, подшипники жаль)
насколько я понимаю при таких значениях DIA требуются центрирующие кольца, в случае с DIA=108 толщина кольца будет  (108-106.1)/2= 0.95 мм и в случае с DIA=110 толщина кольца будет равна 1.95 мм.
нужны ли вообще при размере 108 центрирующие кольца?, если да то не проще ли будет выточить кольцо для диаметра 110? - все таки стенка почти 2 мм, проще точить токарю будет
ничего не требуется гайками центруется
hanat
значит лучше 108 взять? зазор поменьше будет
Antoha 500
    • TLC 95-3.4 АКПП
Кто что скажет насчет этой резины?
Maxxis (Bravo AT-771 )
Kumho (Road Venture SAT KL61)
Dunlop (Grandtrek AT3)
hanat
что то я в максисе этой серии разочаровался, на ней только по асфальту гонять, ма751, на сайте производителя пишут - "Повышенная проходимость, долгий срок службы.", какой хрен повышенной проходимости, боковина милиметра 3 толщиной, срамота, недавно пробил на ровной дороге
Antoha 500
    • TLC 95-3.4 АКПП
понял, спасибо)))
genaxa13
  • RZJ90 3RZ-FE
  • Куда хочу, туда качу.
Кумхо отсоветовали ,так как качество хромает .Грандтрек  сейчас поставил - шумноват, хочу еще в грязи опробовать. Про третью не в курсе про отзывы.
Не очкуй ( кобра )
Antoha 500
    • TLC 95-3.4 АКПП
hanat, а диски в какую цену которые ты выложил?
Antoha 500
    • TLC 95-3.4 АКПП
Спасибо! :)
genaxa13
  • RZJ90 3RZ-FE
Я взял в размере 265/75/16 , думаю по грязи само то будет. Конечно комфорта по асфальту не жду.
Не очкуй ( кобра )
