Автор Тема: Помогите с выбором дисков и резины на 90 Прадо.  (Прочитано 158218 раз)
Вот такой вопрос: Можно ли использовать шины разного размера, перед 265/75/16 а задний мост 265/70/16? Или это смерть раздатке? Естественно блокировку включать категорически нельзя!!!!! Эксплуатация в основном по асфальту
15ку готовь на новую планетарку
А чего это вы так разволновались? Ничего не будет ни дифам, ни планетаркам. Межосевой диф просто с другой скоростью будет вращаться, вот и все. Ну для успокоения можно один из карданов скинуть да и делов.
про карданы разговоров не было  8D, а так с морды скинуть и вуаля
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
Значит придется снимать передний кардан....
Shuhrat, вовсе не обязательно. Центральный диф в любом случае вращается, даже если не заблокирован. Просто будет вращаться или быстрее, или медленнее, зависит от того, куда какие колеса поставишь. Только блокировку нельзя включать ну никак. Тройку лет назад я попадал в такую муть, одно колесо на выброс ушло, ездил на запаске 265/70/16 одно колесо, а три остальных 275/70/16, а объезжать было край, и так 3000км... Ничо..
БароГиперТензионныЙ Синдром
Раздатка шуметь по любому будет...
У меня была такая ситуация на предыдущей машине. Правда проехал всего км 500, и поставил размер в размер..
 Про Камчатку
Shuhrat
    • ПРАДО-150 3.0-TD
265 - это ширина, здесь понятно что на вращение дифа это не повлияет.... В моем же случае разный профиль 70 и 75 т.е. высота. Другими словами передние и задние колеса будут вращаться с разной скоростью при включенной блокировке (что приведет к её гибели) А при выключенной блокировке будет нагрузка на диф...
В общем не стал экспериментировать.... снял передний кардан
hanat
правильно сделал. как временная мера  до холодов и по асфальту пойдет. на ниве я так гонял в 90е. раздатка живее живых была хотя прошла немеренно за 27 лет причем без единого ремонта, сальники не в счет))
Shuhrat, да будет тебе известно, что 70 и 75 это не просто высота, это относительная высота, в процентах от ширины. 265*70%=185,5, 275*70%=192,5. Вот так)))
А 265/75 ещё больше, чем 275/70.... У неё разница с 265/70 на 13
 Про Камчатку
