Автор Тема: Помогите с выбором дисков и резины на 90 Прадо.  (Прочитано 158238 раз)
макимка
    • Land Cruiser Prado 90. 98гв
а вот такой вариант как если я поставлю проставки в 30-40мм на диски от 120го то получится 0 или -10 вылет в стоковой подвеске встанет. резина примерно стандартная 265-65-17
PaDoNoK41
  • Город: 1. г.Певек, Чукотский АО; 2. г.Киров, Кировская область
  • КукурузниЧЕГ
    • TLC 105, IRONMAN lift 3'
Добрый день!озадачился вопросом....Прадос 95, лифт комплект 2 дюйма. хочу воткнуть йоку (елочка) 285/75 R16/
А теперь вопрос...диски с каким вылетом мне купить??чтобы поворачивал без притирок, подшипники и подвеска в целом не подвергались нагрузке!
авто асфальта видеть не будет вообще...тундра...
Заранее благодарю.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Вот тут всё есть повторённое по несколько раз  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=50417.0
PaDoNoK41
  • КукурузниЧЕГ
Вот если бы я был в Центральных районах страны, без проблем смог бы посмотреть всю тему!!На данный момент я на Чукотке и для нашего интернета через 3G модем сайт Прадоводов ПРОСТО неподъемный....Прошу меня понять.
Если реально можешь помочь подскажи чтобы мне месяц 66 страниц не перелистывать.
serg_49
Поставив 285ю резину ты подвеску нагрузишь в любом случае. Поставив даже 2" лифт ты увеличиваешь нагрузку сверх расчётной. Так что тут надо выбирать и быть готовым вкладываться в машину в любом случае ))) Минимальным вылетом для 285й резины будет нулевой вылет и диск шириной 8". Но лично мне такой вариант не очень понравился. Слишком мало места между покрышкой и крабом. Но 285я цепляет даже при таком вылете. При уменьшении вылета дальше в минус цеплять начинает ещё сильнее.
PaDoNoK41
  • КукурузниЧЕГ
Спасибо!А еще подскажи тогда при лифте +2 дюйма максимальный размер резины какой???и вылет какой нормальный.
serg_49
Да не за что! 275/70/16 либо 265/75/16. Диаметр один и тот же, а ширина на 10мм отличается. Если машина ходит вне асфальта, то разумный выбор на лето это грязевая резина, а она обычно бывает 265/75/16. 275я грязёвка мне ни разу на глаза не попадалась. Диски опять таки с нулевым вылетом самое то будут.
PaDoNoK41
  • КукурузниЧЕГ
У тебя
У тебя какой вылет стоит на фото???
serg_49
У тебя
Это нулевой. Вот ещё фото. Резина 265/75/16
serg_49
А это 285/75/16 на дисках -25
P.S. Я справа и во мне росту 193см
