Автор Тема: Плавают холостые обороты (3RZ-FE)  (Прочитано 21403 раз)
armando
    • TLC 100
Re: Плавают холостые обороты (3RZ-FE)
« Ответ #40 : 16 06 2014, 15:23:22 »
отключен!!
« Ответ #41 : 16 06 2014, 15:33:50 »
Причин много может быть.
Диагностику делать надо минимум. Скрепку и считать.
Если всё чисто, то свечи, провода. БДЗ. Вот с заслонкой очень нежно надо. Бывает некоторые экземпляры приходится потом менять. ХХ не встаёт.
Сколько авто во владении? что делалось?
armando
    • TLC 100
« Ответ #42 : 16 06 2014, 15:43:14 »
месяц! только масла и ходовка! свечи на этой недели!  дросельную чистить -посмотрю как дальше будет...на х.х
« Ответ #43 : 16 06 2014, 15:50:20 »
ВВ провода руками прощупай на работающем двигателе. Если шибанёт, то под замену. Не шибанёт, тестером проверять, цифры по мануалу смотреть сопротивление.
Кста, на счёт руками аккуратнее, я то ВВ провода держу ничё, спокойно а многим это критично.
armando
    • TLC 100
« Ответ #44 : 16 06 2014, 15:55:56 »
значит где то прошивать может?
« Ответ #45 : 16 06 2014, 16:19:27 »
В темноте заведи и под капотом гляди. Если прошивает, по проводам разряды ползают как змеи ползучие))
armando
    • TLC 100
« Ответ #46 : 19 06 2014, 12:22:13 »
не ползают! осталось свечи заменить посмотреть что будет... еще какие варианты есть?
сегодня опять проехал немного... и давай бросать х.х и заглохла. завелл вроде норм... ну что же это..
« Ответ #47 : 19 06 2014, 13:16:14 »
Диагностику то сделал?
armando
    • TLC 100
« Ответ #48 : 19 06 2014, 14:35:24 »
подключу obd2. попробую диагностику сделать
« Ответ #49 : 19 06 2014, 14:39:59 »
ты хотяб скрепку подключи. чек покажет.
