Автор Тема: Плохой прием FM  (Прочитано 149064 раз)
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Плохой прием FM
« Ответ #120 : 23 05 2013, 22:33:17 »
комфорт или стандарт
Чехит
Re: Плохой прием FM
« Ответ #121 : 23 05 2013, 22:36:31 »
чтобы пошел звук от китайца на родном жмем кнопку аукс
@rt
  • LCP 150 2,7 2011 АРАБ
Re: Плохой прием FM
« Ответ #122 : 24 05 2013, 01:46:56 »
Если честно я не очень бы хотел устанавливать что в перча очный ящик, и делать кучу операций чтобы просто включить радио
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
Re: Плохой прием FM
« Ответ #123 : 24 05 2013, 21:28:23 »
Других решений нет! Либо на место китайца установить родное(штатное) ГУ. Но смотрится наверху оно очень убого. При этом радио станет лучше, хотя спорно это. Меня, мое радио устраивает. Но не будет навигации. ИМХО все.
Чехит
Re: Плохой прием FM
« Ответ #124 : 24 05 2013, 21:48:32 »
ты не понял. радио играет на родном, а чтобы двд,, тв, нави (всё что на китайце есть) звук пошел в колонки то тогда и надо нажать на аукс.  родное радио и у китайца небо и земля.
@rt
Re: Плохой прием FM
« Ответ #125 : 25 05 2013, 08:48:34 »
А что если (чисто теория)между антенной и мафоном воткнуть активный усилитель fm сигнала, а питание подать с родной антенны, т. е. родную антенну сделать пассивной?
Чехит
Re: Плохой прием FM
« Ответ #126 : 25 05 2013, 11:09:55 »
думаю лучше для китайца свою антенну (на стекло например) поставить. я так понял что родная антенна именно для родного хорошо. сначало у меня родной майфун отк был. ездил с китайцем и с него радио слушал. при удалении от города км 30-40 начинались помехи. подключил родной, так он дальше намного берет. поставь бош на стекло для китайца, может лучше будет?
@rt
Re: Плохой прием FM
« Ответ #127 : 25 05 2013, 17:50:28 »
Все таки поставить антенну на стекло это уже крайняя мера ( уж как не хочеться залиплять салон чем то лишним, терпеть немогу всяких побрякушек), все таки хочу прэкспериментировать с усилителем, жаль что в магах нашего города таковых нет. Заказал. Жду на следующей неделе. Потом отпишусь как и что.
Чехит
Re: Плохой прием FM
« Ответ #128 : 25 05 2013, 18:08:28 »
антенна на стекло это самый простой вариант. удачи
Брат с Севера
    • TLC Prado-120
Re: Плохой прием FM
« Ответ #129 : 03 06 2013, 10:21:49 »
Дополнительная активная антенна типа Бош на затонированное в верхней части лобовое стекло - зло или сойдет?
т.е. 87-108 МГц нормально ведь проходят через тонировку?  :-[
