Автор Тема: Плохой прием FM  (Прочитано 149043 раз)
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Re: Плохой прием FM
« Ответ #30 : 18 03 2012, 19:17:22 »
отмечусь, тож помехи есть
----НЕТ ПОМЕХ!  ВСЕ ЧИСТО,ИЩИТЕ КОСЯКИ ПРИ УСТАНОВКЕ.
Всем здоровья !!!
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Плохой прием FM
« Ответ #31 : 18 03 2012, 19:21:26 »
бля!!! в скайровере устанавливал!!!
Сергей27
Re: Плохой прием FM
« Ответ #32 : 19 03 2012, 19:30:29 »
Дважды вскрывали, проверяли, всё чисто. Там же всё просто - не перепутаешь. И напряжение на чёрном проводке есть, и до него и после. Может быть кроме напряжения есть ещё какой-нибудь влияющим фактор? Похоже с этим никто не разбирался. Попробую сделать как говорит BLACK. Если поможет - сообщу.
driver74
  • В перёд и только вперёд!!!
  • Старший Сержант
Re: Плохой прием FM
« Ответ #33 : 25 03 2012, 14:52:19 »
Привет! У меня на Прадо 150 2.7 араб такая же ерунда творится, Стоит ГУ Интро (в арабии ставили) и ещё металлизированная тонировочная плёнка задних стёкл (как мне кажется). Может из-за неё помехи образуются?
Prado 150 2.7 Араб
Чехит
Re: Плохой прием FM
« Ответ #34 : 25 03 2012, 15:09:52 »
на 150 приходят две антены в одну фишку. дальше через переходник фишка-пальчик(обычная антенный вход как на гу) подключается к гу. так я на переходнике один провод перекусил, чтобы работал от одной антенны. пока все чисто играет без помех. на днях поеду дальше в область посмотрю как там, а то раньше помехи начинались.
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
Re: Плохой прием FM
« Ответ #35 : 25 03 2012, 15:51:14 »
НЕТ.  не из за пленки.
Всем здоровья !!!
Чехит
Re: Плохой прием FM
« Ответ #36 : 25 03 2012, 15:56:40 »
может правда две антенны в гу помехи и создают? а надо одну. пока с одной все нормуль.
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
Re: Плохой прием FM
« Ответ #37 : 25 03 2012, 16:31:35 »
Я же подробно и долго обьяснял -тонкую не хер,толстую в дело и т.д.,тонкая для других волн.....
Всем здоровья !!!
Чехит
Re: Плохой прием FM
« Ответ #38 : 25 03 2012, 17:36:02 »
так и сделал!!! а интересно для каких других? ведь родное гу пело нормуль.
driver74
  • Старший Сержант
Re: Плохой прием FM
« Ответ #39 : 25 03 2012, 17:48:41 »
Все понятно! Спасибо, буду пробовать. А то уже разные мысли начали посещать, куда бы другую антенну замострячить(в сполер например т.д) :)
Prado 150 2.7 Араб
