Автор Тема: Плохой прием FM  (Прочитано 149049 раз)
Мишка
Re: Плохой прием FM
« Ответ #50 : 30 03 2012, 09:31:25 »
НЕТ! в штате ДВЕ антены (два антенных джека - основной большой и дополнительный маленький) с ними в одной связке в пароллоне еще черный провод с разъемом - на него +12 вольт.
"Остановите землю - я сойду"
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
Re: Плохой прием FM
« Ответ #51 : 30 03 2012, 10:14:40 »
Здесь в теме есть фото задней части штатного девайса cq-ls8180a.
Куда "ДВЕ антены (два антенных джека - основной большой и дополнительный маленький)" должны подключатся? В какой разъем штатного девайса?
Тогда можно понять что и сколько куда подается...
Мишка
Re: Плохой прием FM
« Ответ #52 : 30 03 2012, 10:37:59 »
В этой бошке только один антенный вход, рядом второй для дополн - закрыт на фото заглушка видна.
lista
Re: Плохой прием FM
« Ответ #53 : 30 03 2012, 11:01:16 »
И так.
Штатная бошка не выдавал на антенну  доп. питания - если заглушка?
Т.е. антенна работа без доп. питания?
А если с питанием так откуда оно подавалось?
Мишка
Re: Плохой прием FM
« Ответ #54 : 30 03 2012, 11:43:36 »
Lista - ты о чем конкретно спрашиваешь? куда подать +12 для антенного усилителя? так и ответы и фото были - дублирую - ТРИ провода в параллоне справа (когда вынешь бошку - речь за 120-й) два  - антенных с ант. джеками большой и маленький. с ними в одной связке проводок с раземом белым пластиковым квадрат в сечении на него надо подавать +12 это питание антенного усилителя.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
Re: Плохой прием FM
« Ответ #55 : 30 03 2012, 13:50:17 »
lista вот ты загрузил!!!! В штате там все идет изнутри магнитолы и отдельно антенна больше к 12в не цепляется! Понял? Теперь Когда ставишь китайский девайс из его попы торчит провод с надписью ант, вот его надо к штатной АНТЕНЕ прицепить, чтобы на неё пошло 12в.!!!! Штатная антенна это 2 разных провода, и тонкий отрезать!!! ВСЁ!!!
ROYU
Re: Плохой прием FM
« Ответ #56 : 30 03 2012, 14:09:20 »
...пойду ка я тоже ГУ откручу.... белую фишку подцепил на место, как было... а есть ли на ней питание не проверил...))))
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
lista
Re: Плохой прием FM
« Ответ #57 : 30 03 2012, 18:27:53 »
Ок, на этом проводе будет 12В при  вкл. китайской головы.
А вот здесь я не понял.
Жаль что фото штатных разъемов не осталось.
Но антенный провод - это экранированный провод (имеет тонкую жилу и экран), на конце штекер. Штекер  вставляется в гнездо штатной головы, и его я вставил в "китайца" в такое же гнездо.
Что означают слова "к штатной АНТЕНЕ прицепить"? Куда подавать 12в на экран или на центральную жилу.  Если на центральную, то как это организовать, что переходник делать?
Чехит
Re: Плохой прием FM
« Ответ #58 : 30 03 2012, 21:09:26 »
Ура-ура-ура! Я победил антенну!!! Все оказалось именно так как писал BLACK... Сегодня с помощью проводка подал питание на черный провод в паралоне, и радио заиграло! Спасибо большое за помощь! Может кому тоже стоит попробовать если похожая проблема с приемом FM...
я так понял у тебя 120. прочитай вторую и третью страницу, там блэк все расписал. вроде у тебя помимо атненны еще провод есть (в паралоне они его называют) вот к нему провод с головы зацепить надо. А штатная антенн это два разных провода переходящих в штырь который в гнездо гу вставляется. тонкий обрезать, а толстый со штырем и останется антенной.
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
Re: Плохой прием FM
« Ответ #59 : 04 04 2012, 20:37:45 »
------+1000
Всем здоровья !!!
