Автор Тема: Прокачка топливного фильтра от воды (TLC 150) D4D  (Прочитано 22198 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
На фоках подогрев прям на переднем плане и на одной большой палец за него цепляется! ))) или это что то другое?
CA$H
Отмечусь.
vvpash
За отчет спасибо-класно!
Да Это полезно, но лучше не попадать на такое
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
На 120-м краник через переходник(23388-30170) находится под углом в 90 градусов по отношению к вертикальной линии фильтра и немного выступает за габариты фильтрующего элемента. Поэтому, для слива воды ничего снимать не нужно. Просто дотягиваешься рукой до краника, открываешь его и прокачиваешь топливо помпой.
Шланг не надеваю. Страшного ничего не случиться, если ДТ попадет на брызговик моторного отсека...
_http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=8fd36cd6-96eb-42c1-a646-19a6acfb1ee1&Unit=be86c30b-1295-478e-a580-af34a3525380
Толяныч
В 120 может быть и проще) но в 150-ке я не смог дотянуться) рука не толстая)
Фильтр в 150-ке закрыт снизу крышкой,если проблемы с топливом,лучше эту крышку не ставить.Сливать периодически воду.Хотя у меня за 33 тыс.км воды не было ни разу.Сливал несколько раз,специально в мелкую посудину,чтобы посмотреть осадок.Нет воды и всё.Сейчас забил на это дело.
Толяныч
Я думаю это можно считать как превентивное мероприятие перед зимним сезоном эксплуатации авто, т.е. Таким способом проверять наличие воды в фильтре дабы с первыми морозами не встать на трассе.
Обычно люди перед зимней эксплуатацией меняют т/фильтр,заодно и водичку смотрят(есть или нет).Я буду менять т/фильтр в июле,т.к. уезжаю надолго,а жене доверять такое дело не с руки.
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Имелось ввиду, что может попробывать уголок от 120-го 23388-30170 поставить на фильтр 150-го!..
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
