Автор Тема: проблема с тормозами и Приводом переключения раздаточ  (Прочитано 2512 раз)
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
Всем привет,
Уважаемые клубни,  мне нужна  Ваша помощь.
Возникло 2 вопроса.
Вопрос 1-течет масло с (Привода переключения раздаточной коробки) правда не сильно, но если машина постоит на одном месте пару часов заведенной то образуется пятно радиусом 7-10см. Ездил на сто сказали что данная деталь не ремонтируется.  И что меняется целиком. Глянул на экзисте, цена получается около 20 000. рублей. Цена блин дороговатая.
Как мне объяснили там стоят вроде как 2 сальника и они от времени потекли.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой. Или просто в курсе как ремонтируется или какие сальники должны быть.
Потому как ремонтируется все. Я не давно разбирал компрессор подкачки пневмы. Поменял прокладки, перепаял контакты, и все прекрасно заработало!
На экзисте к сожалению для компрессора нет рем. Комплектов. И продается он тоже в сборе!
Вопрос-2 Как то странно ведет себя тормозная система. Получается, что при торможении, при плавном торможении. Машина не останавливается равномерно, а с не большими рывками, но при более сильном нажатии, тормоза хватают хорошо. И еще сегодня заметил, выехал на скользкую  дорогу,  нажал  педаль тормоза сработал ABC и педаль тормоза провалилась до полика, при последующих нажатиях с тормозами и ABC происходит тоже самое, но на сухом осальте такого нет.
Искал на нашем сайте и что то ни чего такого не нашел.
Заранее всем огромное спасибо.
Korben
  • Узбагойся...)
Надо в сервис пАлюбАсу....
Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной...
Nicolss
Если уж в экзисте 20.000, то в других местах врятли будет дешевле. Вердикт - в сервис!
Серрёга
    • Volvo
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
А тормоза - 1 проверить колодки и диски, 2 отревизировать тормозные суппорта, 3 прокачать тормозную жидкость, если не поможет - ремонт (замена) главного тормозного.
Focker
  • LC150, 3 л. ТРАХтор
По второму пункту - поменяй тормозные диски. На скользкой дороге АБС срабатывает потому, что диски кривые и тормозное усилие меняется каждый оборот колеса и в один момент становится достаточно сильным, чтобы заблокировать колесо и включается АБС. Вердикт - менять тормозные диски, но !!!вместе с колодками!!! иначе и новые диски станут такими же.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Если машина стоит на одном месте, то в раздатке ничего не крутится и ничего из нее бежать не должно.
Масло скорее всего бежит при движении,
Почему решили что из Привода переключения, а не из сальников?
Сальники раздатки копеечная деталь и меняются за час.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
А стоимость работы по замене какова?
ZAR
Меняли по гарантии.
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
по первому пункту оно? http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=41415.0
вроде как то.
завтра попробую снять все это дело и посмотреть, а внутри там случайно нет ни каких сальников!? которые тоже нужно менять!?!
